Здравствуйте пришла Шевроле нива с неработающем уровнем топлива, не знаю кто лез и сматывал спидометр. При заливке нового дампа памяти отказывает спидометр. Стал пробовать и просматривать сразу дамп при заливке нового дампа и после прочитанного автоматически меняется контрольная сумма хотя она была подсчитана на калькуляторе и в ячейках 33,53,73,3B,5B,7B,3f,5f,7f, пробовал забивать в ручную в адресах и править контрольную сумму ничего не получается все равно в ячейках 3f, 5f, 7f появляются 00, и дамп после прочитки опять сам меняется уже пробовал заливать разные файлы происходит одно и то же подскажите что делаю не так?
Панель тест проходит ?
Тест проходит все нормально, правда пишет 11-ую ошибку. версия 1.1
Вот сам дамп это слитый с панели!
niva 201.bin
Уже мозг взлетает, никак не хочет принять данные в ячейки 3f и 5f с пересчетом контрольной суммы уже не понятно что нужно сделать и построчно записывал!
Сколько можно взять за ремонт этой панели, при её цене в магазине 3-4т.р ?! Не жалеете вы своё время...
vabdal к чему ваш ответ? непроффисионально
maloi001 Вы внутрисхемно льёте дамп или в программаторе? замена микрухи должна помочь, возможен сбой в ячейках, неизвестно что делали до вас
ДА заливаю внутрисхемно. Уже панель разбирал, микросхема была выпаяна пропоял все ноги заново но это не помогло, у меня складывается ощущение что в этих ячейках стоит наподобие защиты! Попробовал поменять значения в ячейках 13 и 1F на значения FF после чего значения принялись микросхемой притом все. Соответственно не работает спидометр а показатель уровня топлива заработал какое то чудо!)) Никак не разберусь!)
Да и самая проблема что мирухи в городе такой нет!((
Вряд ли это защита, просто микрухе походу кирдык, возможно статикой повредило хер чем выпаивали, микруха в радиомагазинах 30тку стоит,
Изменено пользователем Yurik
ДА я знаю что не дорогая только у нас в радиомагазинах 93c46 в наличии а эта микруха с защитой не продается или в наличии нет, перепаивать всю схему что то не хочется под С
Изменено пользователем maloi001
Хотя вот с другого форума что пишут? это на carhelp
93S46 отличается от 93С46 возможностью установки защиты на на чтение и запись. некоторые программаторы не имеют функцию снятия этой защиты. Если ты обратиш внимание на datasheet, то увидиш, что установив низкий уровень на 7 ноге и высокий на 6-й разрешается и чтение и запись этой микросхемы ( иначе...замкнуть 6-8 и 7-5 ноги). Но для снятия защиты необходимо подать опрделённый сигнал (111111111 - вот такой), что умеют делать правильные программаторы.
А поставить "С" серию вместо "S" - можно, если не запаивать 6-ю и 7-ю ноги.
от себя добавлю, что работая с 93s46 poniprog-ом, и оставив в воздухе 6,7 ноги, данныэ в микросхеме портятся, правда я не понял почему, она как-то переписывается, но некорректно
S серия, не имеет защиту от чтения. Не выполнив условия по 6 и 7 ноге мы читаем регистр адреса с которого запрещена запись.
При замене 93s46 на 93с46 в ней надо замкнуть 6 на 8 ногу и не подключать в схему. Можно и не перемыкать ножки, но обязательно не подключать к схеме. И, наверное, самое главное при такой замене обращать внимание на производителя!diablo.gif
Если на оборот, 93с46 на 93s46, то в ней надо перемкнуть 6 на 8 и 5 на 7 ноги. Так же надо перемкнуть ноги если читать и писать 93s46 обычным прогером. И ещё: 93s46 имеет 16-битную организацию.crazy.gif
Да я про это тоже прочитал, спасибо за ссылку, наверное нужно попробовать, а то не сделанный агрегат это не хорошо. Нужно уж добивать до конца хотя как выше сказали ремонт копеешный!))
дело не в копейках а в принципе,
Удачи,
победиш отпишись, всякое бывает и каждый может нарватся на неприятность :post-6:
это точно сейчас узнаю если ему не для продажи, то недели 2 подождет привезут микруху!
в блоках от сигнализации посмотри, там можно найти 9346, правда может быть в DIP корпусе.
Спасибо! Поищу!
Прошу прощения что так долго не отвечал! Действительно была убита микросхема после её замены все наладилось прошивка легла как нужно ошибок нет! Специально для вандала: "Ремонт сделал за 1т.р." просто самому было интересно!)
