WV51 Повторяющиеся аномалии
Парни, с низким поклоном за советом к соратникам паяльника. Уже не первый раз сталкиваюсь со следующей проблемой- При чистке блока через внутрисхемное подключение к процу MC68HC08AZ32 маски там вроде разные попадались, к сожелению особо не конспектировал. Последний был 2L52H.
Суть такая - после чистки работает, лампа гаснет, на связь выходит - отпускаю.. На следующий день звонит клиент - горит лампа. Вызываю - блок на связь не идет. Это что касается последнего. Пара предыдущих келиентов, один в тот же день вечером позвонил, получил рекомендации (имел свой вагком и мог посмотреть), прозванивал сам питание - всё на месте. Потом как то перестал звонить, видимо справился сам. Второй на кадди, через месяц позвонил, сказал, что месяц тянул, потом решил позвонить, клиент пропал сам снова - видимо как то тоже справился. Приятель у меня колега - говорит мол бывает у этих блоков глюки. Говорит надо им без питания отстояться каое то время 0,5-1 час и проходит, выходят на связь и дальше работают. Ещё приятель сказал, что он один такой блок на неделе пару раз обесточивал, потом клиент не звонил, видимо решился вопрос. В принципе, дампики показывал ребятам коллегам, говорят адекватно всё, не докапаться. Если кто то захочет на дампики взглянуть - скину в личку, не буду сеять халяву. Спасибо !
Блок даже после отстоя без питания на связь не вышел. Мало того, приятель позвонил- кнему такой же аналогичный приехал, тоже не выходит на связь. Я снова снял блок, прочитал, есть кое какие изменения. Видимо что то всётаки по дампу криво. Странно, не один авто с таким же блоком Блок 1C0 909 601 Octavia 1U Tour
Вроде разобрался. блок на связь на столе вышел. Реально картул 3,0 наврал на пару байтов конфигурации.
Снова звонит, лампа горит :noterror:
