Мужики извиняйте что создал специально тему а не написал в существующий раздел, ибо там моя проблема затеряется моментально. Ситуация вобщем такая, собрал мотор, 8 клап, на 116 низе (гранта), пильнул башку, вал, выхлоп, форсы волга и всё это дело на электронной педали. До сборки мотора тачка была карбовая. Мозги и проводка с одной машины 2114. Ситуация такая, перед первым запуском была залита обкаточная прога и чистый EPROM, дабы отключить иммо. Первый запуск так и не состоялся. Насос качает а искры нет. Грешил на ДПКВ, поставил новый - тоже самое. Запустил диагностику, с неё искра есть. Заменил релюшки - не помогло, кинул минус прямо от акб на минус мозгов - не помогло, плюс прямо от АКБ мимо замка на мозг - тоже самое, проверил зазор от ДПКВ до шкива - всё в норме, ГРМ тоже в метках. Поставил другую катушку - аналогичная ситуация. ДПКВ прокрутку видит. Когда начинаешь крутить бывает пару раз проскочит искра а потом её больше нет. С троса тачка тоже не завелась. Подскажите куда копать. Уже три дня мучаюсь
Сорри за много букав
Забыл указать, на моём мозге другая машина заводится без проблем, следовательно проблема не в нём
сомотри демфер, может его прокрутило.
поменяй провода местами на дпкв
демфер в норме, дпкв смотрит ровно на 20 зуб на репере
а как так могло получиться? проводка и мозг с одной и той же машины да и мозг видит дпкв Изменено пользователем Ataman4eG
Поменять то не долго,просто поменяй, не вникая.Не поможет,значит на один вариант меньше.
озвучь все возможные варианты, я скажу что делал, а делал я очень многое
Блок иммобилайзера не стоит, его разъём вообще убран из проводки а К-линия соединена. Иммо чистый в эбу
Мотортестер(осцилограф) в помощь, и снимай показания с ДПКВ, всё может быть, просто пропадание контакта, или ДПКВ глюк
Искры нет, а импульсы на форсах?
Как там с просадкой напряжения?
А!!! С веревки тоже не завелась...
Скрины с диагнозы можешь сделать?
искры нет а импульсы на форсах есть, покрайне мере при прокрутке слышно как форсы щёлкают. напруга не падает ниже 10.6в примерно. с верёвки тоже не завелась. скрины смогу сделать. что именно нужно отскринить? Изменено пользователем Ataman4eG
А теперь стоп! Если форсы "щелкают", то свечи должны быть мокрыми.
Кидай свою прошу, можешь в личку.
епром какой залил ? заливай тот который подходит по прошивке.
попробуй сток какой нибуть из прошивок . на чиптюнере прошивки есть
прога сток + она залочена, не слить с блока. прогу заливал настройщик грамотный а не шиночиптюнер. другая тачка на этом мозге с этой прошивкой и этим же епромом заводится и работает отлично
епром залит такой как надо, другая машина на этом мозге с этой же прогой и епромом заводится отлично
А чем чёрт не шутит... Вдруг +12в на катушке пропадает??? Хотя пишет, что с диагностики есть искра??? Чудеса..... Изменено пользователем Ларёк
Попробуем прошиву изменить))) В личке у ТС моя версия. Ждем ответ.
Зачем лочить нестандарт?
Снимай у друганов ЭБУ, заливай мою прошу, кстати безиммо на уровне флеш, а не еепром)))
И пробуй заводить.
Изменено пользователем garin
Номер моска озвучь.
м74 11183-1411020-02
не пропадает.когда стартером крутишь идёт просадка от работы стартера, не более
Поздно))) Я сам нашел. Личку смотри.
И пробуй заводить.
никто свой мозг под опыты не даёт, да и мне нечем заливать. на моём то блоке другая машина заводится
Мое дело предложить, ваше дело отказаться)))
