Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671121 Мужики извиняйте что создал специально тему а не написал в существующий раздел, ибо там моя проблема затеряется моментально. Ситуация вобщем такая, собрал мотор, 8 клап, на 116 низе (гранта), пильнул башку, вал, выхлоп, форсы волга и всё это дело на электронной педали. До сборки мотора тачка была карбовая. Мозги и проводка с одной машины 2114. Ситуация такая, перед первым запуском была залита обкаточная прога и чистый EPROM, дабы отключить иммо. Первый запуск так и не состоялся. Насос качает а искры нет. Грешил на ДПКВ, поставил новый - тоже самое. Запустил диагностику, с неё искра есть. Заменил релюшки - не помогло, кинул минус прямо от акб на минус мозгов - не помогло, плюс прямо от АКБ мимо замка на мозг - тоже самое, проверил зазор от ДПКВ до шкива - всё в норме, ГРМ тоже в метках. Поставил другую катушку - аналогичная ситуация. ДПКВ прокрутку видит. Когда начинаешь крутить бывает пару раз проскочит искра а потом её больше нет. С троса тачка тоже не завелась. Подскажите куда копать. Уже три дня мучаюсь Сорри за много букав Забыл указать, на моём мозге другая машина заводится без проблем, следовательно проблема не в нём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671130 сомотри демфер, может его прокрутило. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671139 поменяй провода местами на дпкв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671380 сомотри демфер, может его прокрутило. демфер в норме, дпкв смотрит ровно на 20 зуб на репере поменяй провода местами на дпкв а как так могло получиться? проводка и мозг с одной и той же машины да и мозг видит дпкв Изменено 23 октября, 201411 г. пользователем Ataman4eG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671430 Поменять то не долго,просто поменяй, не вникая.Не поможет,значит на один вариант меньше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671432 Поменять то не долго,просто поменяй, не вникая.Не поможет,значит на один вариант меньше. озвучь все возможные варианты, я скажу что делал, а делал я очень многое Блок иммобилайзера не стоит, его разъём вообще убран из проводки а К-линия соединена. Иммо чистый в эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671485 Мотортестер(осцилограф) в помощь, и снимай показания с ДПКВ, всё может быть, просто пропадание контакта, или ДПКВ глюк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671493 или ДПКВ глюк аж 4 штуки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671498 Искры нет, а импульсы на форсах? Как там с просадкой напряжения? А!!! С веревки тоже не завелась... Скрины с диагнозы можешь сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671505 Искры нет, а импульсы на форсах? Как там с просадкой напряжения? А!!! С веревки тоже не завелась... Скрины с диагнозы можешь сделать? искры нет а импульсы на форсах есть, покрайне мере при прокрутке слышно как форсы щёлкают. напруга не падает ниже 10.6в примерно. с верёвки тоже не завелась. скрины смогу сделать. что именно нужно отскринить? Изменено 23 октября, 201411 г. пользователем Ataman4eG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671508 искры нет а импульсы на форсах есть, покрайне мере при прокрутке слышно как форсы щёлкают. напруга не падает ниже 10.6в примерно. с верёвки тоже не завелась. скрины смогу сделать. что именно нужно отскринить? А теперь стоп! Если форсы "щелкают", то свечи должны быть мокрыми.Кидай свою прошу, можешь в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671512 епром какой залил ? заливай тот который подходит по прошивке. попробуй сток какой нибуть из прошивок . на чиптюнере прошивки есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671523 А теперь стоп! Если форсы "щелкают", то свечи должны быть мокрыми. Кидай свою прошу, можешь в личку. прога сток + она залочена, не слить с блока. прогу заливал настройщик грамотный а не шиночиптюнер. другая тачка на этом мозге с этой прошивкой и этим же епромом заводится и работает отлично епром какой залил ? заливай тот который подходит по прошивке. попробуй сток какой нибуть из прошивок . на чиптюнере прошивки есть епром залит такой как надо, другая машина на этом мозге с этой же прогой и епромом заводится отлично Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671527 Номер моска озвучь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671531 Как там с просадкой напряжения? А!!! С веревки тоже не завелась... А чем чёрт не шутит... Вдруг +12в на катушке пропадает??? Хотя пишет, что с диагностики есть искра??? Чудеса..... Изменено 23 октября, 201411 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671534 Попробуем прошиву изменить))) В личке у ТС моя версия. Ждем ответ. прога сток + она залочена, не слить с блока. прогу заливал настройщик грамотный Зачем лочить нестандарт?Снимай у друганов ЭБУ, заливай мою прошу, кстати безиммо на уровне флеш, а не еепром))) И пробуй заводить. Изменено 23 октября, 201411 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671539 Номер моска озвучь. м74 11183-1411020-02 А чем чёрт не шутит... Вдруг +12в на катушке пропадает??? Хотя пишет, что с диагностики есть искра??? Чудеса..... не пропадает.когда стартером крутишь идёт просадка от работы стартера, не более Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671540 м74 11183-1411020-02 не пропадает.когда стартером крутишь идёт просадка от работы стартера, не более Поздно))) Я сам нашел. Личку смотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор comment_671542 Попробуем прошиву изменить))) В личке у ТС моя версия. Ждем ответ. Зачем лочить нестандарт? Снимай у друганов ЭБУ, заливай мою прошу, кстати безиммо на уровне флеш, а не еепром))) И пробуй заводить. никто свой мозг под опыты не даёт, да и мне нечем заливать. на моём то блоке другая машина заводится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671548 никто свой мозг под опыты не даёт, да и мне нечем заливать. на моём то блоке другая машина заводится Мое дело предложить, ваше дело отказаться))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54764-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-671548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
