Опубликовано 24 октября, 201411 г. comment_671862 Добрый Всем вечер! Вопрос такого плана: Старые ВАЗы почему то не выходят на связь при диагностике, но если заводишь авто то все нормально связь устанавливается без проблем, глушишь авто и снова пытаешься соединится (естественно замок зажигания ставишь в рабочее состояние) и опять нет связи!? с новыми ВАЗами проблем нет (примерно с 2006 г.в.) и в заглушином состоянии и в заведенным связь нормальная все диагностируется. В чем проблема понять не могу!!! Диагностику провожу программой OpenDiag платной версией. Заранее Всем спасибо! P.S. нигде честно не нашел такой темы и проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. comment_671869 Попробуй изменить настройки параметров инициализации , выбери метод 2 , подключись к авто включи зажиганье и произведи подстройку инициализации , потом все это сохрани и пробуй связаться . Каким адаптером пользуешься ? Изменено 24 октября, 201411 г. пользователем shram85 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-671869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор comment_671880 АДАПТЕР АПМ-3 (USB/K-LINE) - от А2 пользуюсь, завтра попробую метадом 2 и отпишусь! Спасибо за быстрый ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-671880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. comment_671993 АДАПТЕР АПМ-3 (USB/K-LINE) - от А2 пользуюсь, завтра попробую метадом 2 и отпишусь! Спасибо за быстрый ответ! Это только на одном старом авто или на нескольких, попробуйте проверить питание адаптера, возможно занижено, возможна переделка, завели плюс от замка зажигания или ещё что нибудь , проблема возможна не програмная, а электрическая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-671993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672293 Да есть косяк связи с блоком бош М-1.5.4 Все машины с эти блоком имеют плохую связь (я решаю передергиванием адаптера и включением и выкпючением зажигания. Да конечно сильно напрягает (метод 2) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-672293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201411 г. Автор comment_672603 Это только на одном старом авто или на нескольких, попробуйте проверить питание адаптера, возможно занижено, возможна переделка, завели плюс от замка зажигания или ещё что нибудь , проблема возможна не програмная, а электрическая. Нет не на одном, на всех старых ВАЗах, метод 2 пока попробывать не могу нет подходящей машины пока:( Да есть косяк связи с блоком бош М-1.5.4 Все машины с эти блоком имеют плохую связь (я решаю передергиванием адаптера и включением и выкпючением зажигания. Да конечно сильно напрягает (метод 2) Такая проблема не только на боше, на всех старых ВАЗах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-672603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201411 г. comment_672625 Вы замечали что питание на адаптер в старых разьёмах идёт с бензонасоса ?? Авто работает -есть пит !! Заглушил -нету !! Дублируйте с прикуривателя как в Сканматике !! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-672625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201411 г. Автор comment_672631 Вы замечали что питание на адаптер в старых разьёмах идёт с бензонасоса ?? Авто работает -есть пит !! Заглушил -нету !! Дублируйте с прикуривателя как в Сканматике !! Спасибо! вот это очень похоже на правду, обязательно попробую продублировать. Всем спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-672631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. comment_675273 ещё добавлю что при использовании переходников без "внешнего" питания рано или поздно выгорает микросхема 9637(проверено лично + встречал на другом форуме) , так что не затягивайте с "внешним " питанием , а уж если и пользуетесь без "внешки" , то подключайте и отключайте адаптер только на незаведённом авто!!! Удачи) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-675273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201411 г. Автор comment_676106 ещё добавлю что при использовании переходников без "внешнего" питания рано или поздно выгорает микросхема 9637(проверено лично + встречал на другом форуме) , так что не затягивайте с "внешним " питанием , а уж если и пользуетесь без "внешки" , то подключайте и отключайте адаптер только на незаведённом авто!!! Удачи) Спасибо учту! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-676106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_937970 Вы замечали что питание на адаптер в старых разьёмах идёт с бензонасоса ?? Авто работает -есть пит !! Заглушил -нету !! Дублируйте с прикуривателя как в Сканматике !! Один, электрик нашелся... все таки... А столько народу бьется.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-937970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201610 г. comment_938143 Бред На старых это где GM и Я4 Изменено 14 мая, 201610 г. пользователем wolk7206 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-938143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. comment_938743 Мужики вы чё обсуждаете, сообщениям уже 1.5 года?????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54815-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-938743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
