Доброго Дня !
Встал на ходу автобус КАВЗ-4239, двигатель DEUTZ BF6M1013-22E3, ЭБУ BOSH EDC16UC40, пытались сделать диагностику АВТОАС-КАРГО, т.к. этого блока в в программе нет, подключились EDCU7C31, ошибки показал неверно, одна из ошибок (14) высокий уровень напряжения датчика ТОЖ, датчик выкрутитили проверили, проводку тоже, все ОК.
Другие ошибки
32 (Регулировка крутящего момента двигателя. Динамически недостоверно)
Неизвестный код неисправности (#2754)
Неизвестный код неисправности (#3336)
Диагностический разъем (круглый) состоит из 3 проводов. питание, масса, K-Line.
Давление в рампе есть.
Форсунки не открываются.
Горник проверяли.
Может у кого, есть опыт ремонта ?
Принимаются все варианты...
  • Ответов 72
Привет, с военной техники топливо не использовали?
Изменено пользователем pike
Нет, на своих заправках, как всегда.
Вечер добрый!
для начала ВЫ откуда? город какой?
"давление" есть- а сколько? инжектора под клапанной или доступны?
на рампе есть аварийный клапан? обратку мерили?
Доброго Дня !
Другие ошибки
Горник проверяли.
Вашым силам не сделать,обратис ближайши сервыс.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Будем знакомы я Евгений Панов. Из п. Тазовкий ЯНАО. Пригласили помочь в дорожное предприятие. Давление не мерили нечем. Форсунки доступны.
Изменено пользователем arendator
Если так- тогда откручиваем обратку от инжекторов и крутим стартером-"дырявый" инжектор сразу будет видно
Так же необходимо проверить аварийный клапан(если установлен) обычно стоит с торца топл. рампы
Замерить низкое давление от НШ(подкачки) до входа в ТНВД
http://s016.radikal.ru/i337/1410/9b/445e70dd8a6a.jpg
Это аварийный клапан с междугороднего автобуса HIGER ...тоже встал внезапно...
http://s016.radikal....45e70dd8a6a.jpg
Большое Спасибо ! Счас будем проверять. Результаты напишу.
Доброго Дня !
Другие ошибки
Горник проверяли.
диагностический разьем дойче. сканматик получше карги будет. скорее всего обрыв цепи , смотреть датчик сцепления, датчик скорости , ну и ПКВ сам бог велел. ну а вообще нужно диагностику нормальную сделать.
топливные трубки не гни!!! аккуратнее
Благодарю за советы !!! Протестирую датчики.
Очень хотелось бы о результатах узнать....
Оживили дизеля или нет?
Пока, нет, будем покупать диагностику FCAR. Проверили датчик коленвала, датчик скорости. Все исправно. Пока идей больше нет.
Что посоветуете ?
Главное получить правильные коды ошибок, чтоб было за что зацепиться...
получите вы ошибки дальше что? начнёте все поновому. Простой и правельный подход правельно понять как работает дизельная система Команройл. почитать проанализировать. в чем причина. ошибки не всегда правельно указывают на причину проблемы. В дизеле 3 вещи влияющие на работу ДВС. 1 -Топливо.2-Воздух.3-Компрессия. теперь подробнее. топливо в баке есть а в рампе?. мерием простым мультиметром ,подсоединяемся к датчику давления и смотрим за покозанием при прокрутке. так дальше и потехоньку. двух кональным осцилографам проверяем синхронизацию ДПКВ иДПРВ . Изменено пользователем andreickitin
Спасибо за советы. Надеюсь, что дело в мозгах ( нет команды на открытие форсунок), причина не ясна. Покупаем Autocom, как придет, отпишусь по результатам.
"двух кональным осцилографам проверяем синхронизацию ДПКВ иДПРВ" . Можете привести пример, правильной осцилки ?
команда на открытие форсунок будит в случаях. ЭБУ-видит прокрутку коленвала, правельная синхронизация ,и довление в раммпе. нужное для запуска это 270Бар.
