Встал на ходу автобус КАВЗ-4239
Доброго времени суток ! Сегодня подключил к двигателю сканер Autocom CDP+, но мотор не показал ни одной ошибки...
Проверил - отключил датчик коленвала и датчик температуры топлива, ошибки показал верно ( с переводом на русский ! ).
Крутили двигатель довольно долго и высвечивает ни одной ошибки и не заводиться (ни одной вспышки). Как такое может быть ?
В прошлом подключении АвтоАс-Карго, стер все ошибки. Но в прошлый раз при прокрутках. они вылазили снова, в этот же раз ни единой ??!
  • Ответов 72
  • Просмотры 16,3 тыс
Смотрите давление топлива и обороты при прокрутке в параметрах
Обороты около 120.
Давление не знаю, обращюсь к дизелисту.
Буду держать в курсе.
Обороты около 120.
как вы не знаете давление в рампе? У вас же сканер в руках...
там в текущих параметрах все видно... и давление и скорость вращения коленвала и синхронизацию должен показать... даже относительный замер компрессии можно сделать..
все показания сканера связанные с запуском ДВС в студию.
желательно в графиках
На двигателе существует рампа, только низкого давления, дальше идут отдельные насосы на каждую форсунку.7013970.jpg
Да больше на обратку с форсов похоже
Нет. Это подача с насоса.
Датчики нейтралки, скорости и передачи, мозг не видит.
теперь понятно а давлении топлива в ней есть?
Давление приличное, но цифр нет, дизелист в отгуле был сегодня.
Судя по шлангам, давление там небольшое...
импульс на закрытие нф есть?
Завтра посмотрю осцилку на НФ.
Давление в рампе 3.5 атм.
У Вас топливная система с насос форсунками ставился на Маз ищите описание оно есть в инете,если не найдете напишите на неделе дам ссылку
Спасибо ! Дайте наколку, где искать.
Осцилки на прокрутке: https://yadi.sk/d/FMZi2xd-csSrv
а что за провал на прокрутке распредвала
Не знаю, но думаю там не случайно ( может один зуб короче ), для привязки.
Кто может по импульсам форсунок сказать, нормальные они ?
Странно, что при отключении датчика распредвала, ECU не выдает ошибку.
Изменено пользователем arendator
Автокомом как подключились - что выбрали ??? если блока прямо нет то через евроОБД ,автоком автоматически перепопробует все возможные способы связи и возможно Вы увидите реальные ошибки
Лампа диагностики горит ???
Блинки считывали ???
осцилки колена и распреда в синхронизации надо бы (два канала)
Изменено пользователем Максим76
Подключился генерик OBD, ни Truck, ни BUS соединения не дают. Лампа диагностики не горит, ошибок нет. Но если отключать датчики, ошибки показывает верно.
отключите датчик распредвала - ошибка есть ? возможно потребуется прокрутить двигатель для фиксирования отсутствия импульсов
посмотрите физически на индуктор распредвала - почему провал сигнала и сделайте осциллограмму нескольких оборотов распредвала,что бы понять периодичность проблеммы
