Опубликовано 25 октября, 201411 г. comment_672066 Добрый. Приборка 9T1T-10849AE 9S12HZ256 . Авто приехало на омоложение, разобрал приборку, выпаял проц. по привычке в программатор так как до сих пор не работал внутрисхемно с этими процессорами (считал что рискованно завалить) , взял ETL в нем нет таково процессора есть только 9S12H256 и с другой маской пробовал читать не читалась епром и флеш. Перепаял процессор в ORANGE 5 епром вычитался нашел пробег исправил. припаял на место, а щиток не подает признаков жизни. Снова все пересмотрел пропаял и тоже самое.Взял ORANGE 5 подключился внутрисхемно считал епром и флеш без проблем. Пробовал записать епром и флеш 2007 7T1T-10849CA 9S12H256 тоже самое. Грешу на то что ETL испортил епром или флеш так как ETL начинал читать и ошибка и так несколько раз. Или сдул процессор на тот свет, сам не знаю и другого процессора на пробу нет. Выкладываю дампы чтобы знающие люди проверили их на исправность и должен ли щиток работать с той парой что я записывал. За любую помощь или совет буду очень благодарен. Спасибо за внимание. FORD CONNECT_2010g_Dash_eeprom_9s12HZ256(3L16Y)_390000 km.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54830-ford-connect-2010/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. Автор comment_673656 Добрый , проблема не решена ищу фул с 9T1T-10849AE 9S12HZ256. Очень надо. За помощь отблагодарю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54830-ford-connect-2010/#findComment-673656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673665 с дампом чужого епрома панели она и заводится не должна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54830-ford-connect-2010/#findComment-673665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673694 Если камень в панели читается, то это хороший признак и говорит о том, что он скорее жив, чем мертв....Смотри монтаж в первую очередь, а уже потом пробуй лить флеш ( епром оставь родную т.к. там ключики и синхра) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54830-ford-connect-2010/#findComment-673694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201411 г. comment_673735 Есть такой прекрасный прибор, осцилограф называется, просто незаменимая вещь для электронщика. Так вот я к тому, что надо бы проверить, а запускается ли проц. Если нет, возможно, что то сдули лишнее вместе с процом, соплю где повесили или с флюсом перестарались. А вообще сдувать полностью проц на данном авто это как из пушки по воробьям... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54830-ford-connect-2010/#findComment-673735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
