Toyota 1JZ-FSE троит
отсечка 3000 ошибка P1215 EDU circuit 1й и 6 цилиндр нет импульса форсунок если при запуске держать газ в пол не троит ошибок нет от 3000 до 6000 крутит .......
Проверьте сопротивление форсунок от усилителя.
1я в обрыве ... впуск снимать надо
тема закрыта -заменил форсунку ошибка ушла.....
