Autocom/Delphi 2014.1 TORRENT
Пробывал пршивать на 2013.3,тоже нешьётся,в чём может быть причина?Может у кого нибуть будут какието соображения,прибор CDP+,с версии 2013.1 на 2013.2 обновлялся.
Может всё дело в том,что нужна прога Autocom,а не Delphi,народ ну хоть что-то подскажите,может я не там ищу?
  • Ответов 354
  • Просмотры 141,8 тыс
Они одинаковые и автоком и делфи. Серийник 100251?
Сначала копируй с заменой файлы из патча, а потом запускай прогу. Получишь сохраненный файл активации. Потом кейген запусти и укажи полученный ранее файл. Тогда кейген напишет, что "Активация ОК". Потом снова запусти прогу и укажи уже активированный файл.
Здравствуйте. Подскажите а патч ставить в Delphi 2013.3 или 2014.1 . Если в 2013,3, то нужно ли ее сначала активировать патчем 2013.3 ?
Всем доброго дня!После бессонной ночи в поисках как всётаки обновить свой приборчик CDP+,поиски дали 100% результат.Выкладываю процедуру обновления прибора,для тех кто столкнулся с этой проблемой:-Скачиваем версию программы Autocom 2012.3,устанавливаем,активируем активатором в комплекте(без подключения интернета и без антивируса),запускаем программу(проверяем на работоспособность),закрываем её,далее идём в корень установленной 2014.1 и находим папку Firmware и копируем её с полноценной заменой в корне программы 2012.3,подключаем прибор к USB,подаём 12 вольт на OBD разъём(16 контакт +12в,4,5 контакт -12в),запускаем программу 2012.3,делаем тест,после этого выскочит сообщение "микропрограмное по устарело,обновите",жмём ок и нажимаем обновить,если у Вас после всей этой процедуры квадратик на приборе стал красного цвета и слышно как защёлкали релюшки,и побежала полоса обновления,значит Вы всё сделали првильно,следует дождаться пока оно закончится!После этого запускаем версию программы 2014.1 и радуемся её работе!
Изменено пользователем persik555
Autocom / Delphi 2014 release 2 БЕСПЛАТНАЯ активация http://fatshop.by/bl...aya-aktivatsiya только для легковых
Не качайте оттуда обновление прошивки,вирусня, после распаковки в систему устанавливается какая то китайская байда, которую не удалить и не убить процесс этого приложения, после часа мучений удалось убрать, в безопасном режиме удалил папки от нее и откатил систему.
Изменено пользователем dimik796
Зачем пургу гонишь.Была протестирована и эта версия-всё чисто
пурга не пурга а после того как запустил распаковку архива с прошивкой, загрузилась страница на которую нод стал ругатся и с рабочего стола пропали ярлыки и появились процессы байды с китайскими эроглифами ,которые не убавились и папку с ней не удалить,отказано в доступе и все тому подобное,даже система не откатывалась,получилось только в безопасном режиме.
Да. Получается за 2 недели что выложена ссылка из всех качавших у тебя первого косяк ?
Говорю как есть, качал только архив с прошивкой, про саму прогу сказать ни чего не могу. перед тем как все случилось не чего не качал и не делал, так что все подозрения на архив.Я предупредил,а там дело личное....
подтверждаю
аваст ругается !
У меня всё гуд не чего не ругается ,единственно там помню скачивал софт upa-usb 1.3 там в папке кряка есть ехе который всякую херню мне тоже наставил + вирус да это было но в delphi всё гуд
А у кого легковые стали а грузовые нет?
очень очень был бы признателен заранее благодарю)))))
забыл это дописать, заранее очень признателен
Delphi_new VCI_AutoCom_CDP+_2014.1 CARS
100251
FileActivation.xml
100251
И мне тоже если можно. Спасибо огромное.
FileActivation.xml
Изменено пользователем knyaz721
Не прав ты дружище, скачал распаковал установил протестил, всё отлично работает. При установке язык был полукитайский :tormoz: но всё встало, сменил язык и воаля.
Какая лицензия лучше повер чарджер или дизель макс ? Активировав две пишет всеравно дизель макс.. Или можно активировать одну ?
так и должно быть, можно еще RTD и GW активировать , но они также не будут видны
Вроде активировал все, но вот бесит Х5 Е53 не читает АБС и Доп Отопитель
