Hyundai Santa fe D4EA P0340
Продолжение-сегодня сняли осцилку ДПРВ+ДПКВ, норма, потом для гарантии вытащили мозги и с ноги ДПРВ сняли осцилу все ок, но ошибка Р0340 висит!На форсах три импульса при старте-дальше отрубает.Вопрос:никто не сталкивался с выходом из строя мозгов санта фе или обработчика сигналов на них? М озги бош, ценник космос, приговорить как то страшно! :tormoz:
  • Ответов 46
  • Просмотры 40,6 тыс
  • Перескочить ремень явно не мог (по крайней мере на столько...), 3-5 зубов- и рокера  в "поддон осыпаются". 0341-цепь ДПРВ. питание на него приходит? (и не пропадает ли при на работающем ДВС...от вибр
Я бы с этого начал цепи и по регулятору давления-отказ
Пару раз было, погонял на холодном запуске (жидкий старт) минутку другую с выходом на макс обороты. И все само собой проходило. Правда по распредвалу все ок было.
Всем добрый вечер!Кому интересно - в итоге ремень грм на один зуб перекинули (все таки углядели разницу на пол зуба по осцилке) и заработало, причину перескока так и не понял клиентос "темный", правды что делал не говорит. :blink:
  • 3 месяца спустя...
Напишу сюда, если уже обсуждалось отправьте по теме, все тот же D4EA? Не заводится утром или после стоянки 4-5 часов, с эфиром с пол оборота, потом запуск без проблем. Пару раз заглох на холостых сразу завожу отлично, свечи накала заменил перед зимой, проверял, работают, тнвд новый, егр заглушил ничего не изменилось, на ходу ни каких проблем, тяга отличная на любых оборотах, расход в норме, обратный слив ровный на всех форсунках примерно 9мл за 70 сек, во время запуска сканер показывает примерно 120 бар(заводится дальше проследить сложно), при работе на холостых 276-282 бар(при этом регулятор открыт на 16%), на оборотах без нагрузки поднималось до 900 больше не крутил(жалко), регулятор без сетки (как проверить на герметичность?), коррекция по форсункам: -0,5;-0,4;+0,2;+0,6. Ошибок нет. Какие параметры еще нужны?
Неужели никто не сталкивался???
а что пишут ошибки? метки ГРМ в порядке? если проблема не уходит попробуйте снять осоцилограмку и посмотреть, как там ГРМ. если метки выставляются с помощью приспособ на распредвалу и шпонок нет, тогда вполне возможен незначительный сдвиг шестеренки распредвала, а по меткам все будет как надо.либо проверить ВМТ коленвала не по шестерёнке коленвала, а любым другим способом. т.к. бывает срывает шпонку на коленвалу и будут такиеже проблемы.
Я же говорил Ошибок нет, метки в порядке, в выходные ездил в деревню 600 км туда-обратно вообще без проблем, утром +6 завел с эфиром, заглушил, целый день без проблем, приехал домой, сегодня утром + 6 в гараже хотел проверить сигнал на форсунках, подключил контрольку, два оборота и завелась падла, не дымит, не чихает, не троит, запуск уверенный, куда лезть, но правда вчера все ответсвенные датчики поснимал, поджал контакты, помыл, почистил, завтра утром опать пойду заводить, посмотрим
что такое снять осциллограмму и проверить как там ГРМ, можно подробнее
осциллограф под рукой если чё
Так, все сегодня не заводится, сигнала на форсунках нет, будем снимать осциллограмму, с дпкв и дпрв, подключим сканер, посмотрим давление в рампе, механического манометра нет
а топливные адаптации после сборки сбрасывали? попробуйте отключить ДПРВ и заводить авто. если заведётся то проблемы с ГРМ и обязательно сбрасывайте топливные адаптации.
после сборки чего?
егр заглушен?
Привет всем!
После стоянки, или утром (когда не запускается) отцепи обрату с рампы ( и с форсунок и с насоса)
и покрути стартером если будет потеря давления-сразу увидишь. Давление до тнвд замерял? подкачку вообще слышно?
Было пару машин... просто глохли на Х.Х(с запуском проблем не было, как на холодную, так и на горячую)
было примерно так: авто работая на Х.Х мог самопроизвольно заглохнуть...никакой периодичности не заметили.
ошибок нет, параметры ровные, запуск отличный.
Единственное, что смутило-показания датчиков положения педали "падали" до "0"(в основном первый датчик).
Заменили педаль-проблема ушла.
Херабора какая-то, на холодную не прозванивается дпкв (кстати на него приходит 2,38В), заводим на эфире, не понятно почему :tormoz: (видимо по датчику фаз) через 30 сек глушим, меряем 1кОм (норма 650-1000), на заведенном моторе осциллограммы ровные, фазы совпадают. Может такое быть, или мы уже допились? :bux:
Вот данные по проверке датчика колена:
http://clip2net.com/s/3ecUXTB и http://clip2net.com/s/3ecUOWc
В общем, традиционными способами проверка дпкв ничего не дала, но выяснилось следующее: после ночной стоянки сопротивление 1000-1250 ОМ, или вообще не прозванивался, после запуска 845-900 ОМ, и немного смущала осциллограмма, в момент пропуска зуба, при переходе через ноль немного искривлялась.
Короче замена дпкв, два дня полет нормальный
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем.
Ситуация такая,   Hyundai Santa fe двигатель D4EA сдох на ходу, перед этим пропала тяга  и были хлопки как будто пробило прокладку на выпускном коллекторе, при попытке завести  схватывал в догонку и сдыхал при отпускании ключа. Ошибка P0341. Проверил ДПКВ и ДПРВ, рабочие, снял осциллограмму (в файле) выдает что, смещен распредвал на 90 градусов, проверил ГРМ со снятием клапанной крышки, поршень 1 цилиндра в ВМТ, кулачки как положено в горизонтально головке, метки на месте, компрессия в норме, давление в рампе нарастает мгновенно, по манометру, до 300 бар, не заводится. Пригнали такую же машину только коробки разные, снял на ней осциллограмму все как положено, импульс ДПРВ совпадает с ДПКВ.
 Вопрос могут ли быть особенные двигателя у которых такое смещение сигналов, потому как сместить их так механически не реально при правильном положении ГРМ, и куда рыть дальше ?
Безымянный.rar
Извиняюсь, какой то косяк при архивировании получился.
Безымянный.rar
0341-цепь ДПРВ. питание на него приходит? (и не пропадает ли при на работающем ДВС...от вибрации там, на кочках, если проводку пошевелить....)
