всем прівет нужен хелп , слетел дамп пріборкі
внутрі мотя s12c64 flas ,епром 24с08 мікро .
слетел епром .
міожет кто поможет, есть у кого дамп пріборкі ,
зараніе спасібо .
mc9s12c64.rar
Так а что у тебя слетело? вин на месте , лого на месте , строки с пробегом на месте , ну правда пробег и суточники равны 0
Вот твой подправил - поставь и попробуй. На столе панель прекрасно запускается.
eep 24aa08 probuj.bin
Изменено пользователем Bondareff
у меня приборка ругается на камуникацию и ошибку
интерфейса
да и мото часы 00
моторник с приборкой не общаются
в первую очередь смотри есть ли движение по Кан шине меж моторным и панелью.
Сервис мануал на модельный ряд 2007-2008 но там особых отличий по электронике нет
http://www.fayloobmennik.net/4271465
pass 1234567890
спасибо за помощь ,отпишусь
подкінь дампов пару тройку на пробу. у меня флэшьпроца ок, контролер кана на панелі ок,такое впечатленіе что кодіровка по кану на паелі есть
у тебя спидометр прямоугольный или круглый? просто есть с Outlander 800 и Renegade 800 для эксперимента должны прокатить. Фото бы ...
а по мануалу пріборка с моторніком вяжутся между собой
круглый
вот фото
понял - такой как на Outlander 800 Max XT
Держи пробуй.
Дамп километровый , если прокатит не забудь вин вписать .
24AA08 new 92,0km.bin
тоже самое
попробую моторнік почістіть в той облості где данные по віну і тд лежа
тоже самое
чем чистить?
разбирать пробовали?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54071/
в Москве никто не помог
Хочешь что то сделать-сделай это сам
Изменено пользователем powernil
Насколько я помню мне привозили абсолютно новый щиток (родной убитый был) - единственное что я него вписал пробег и вин чтобы соответсвовал борту и он пошол без адаптаций ...
Нужна диагноза BRPешная BUDS - ищи у кого поблизости есть...
дамп похерен конкретно
цифра 3 с которой начинается вин тоже прое....лась,без полного вина естественно не заведется
попробуй так
первый раз панель вставишь,просто включи зажигание
потом сними панель,подожди 3 минуты
ставь и пробуй заводить
eep 24aa08 u6 00000ml 2.bin
он у меня без пріборкі заводітся
проблема в том что по кану оні друг друга не відят
все верно без приборки должен заводиться а с приборкой нет
заводится и с приборкой и без .ключь лежит в моторнике.
приехал человек с диагностикой и засинхрил доску с моторником .
завтра слить нужно глянуть каким местам моторник с приборкой подвязан
))) вопрос мото часы в моторніке ілі в пріборке
Могу обрадовать - часы и в моторнике и в приборке :)
В моторном моточасы наработки мотора, а в панели общие часы наработки (независимо заведён двигатель или нет считает если включено зажигание в положение ON )
В BUDS можно просмотреть Ecu Hours (мотор) и Cluster Hours (панель)
Даже если одну панель включить на столе и периодически читать содежимое еепром видны изменения в дампе (считают часики).
