Добрый день всем. Дали такой блок уже без памяти. Микросхему нашел, именно для такого же блока скачал с этого сайта прошивку. Её прилагаю. Со слов людей: сработал ремень пассажира. Ремень заменили. Теперь висят ошибки натяжителя водилы и пассажира. Но они не срабатывали. Я так подразумеваю нужно что-то прописать в прошивке, но что? Если кому не трудно подскажите.
Berlingo 611 01 99 00.zip
крэш в блоке тереть
Прошивку залил без крэша.
ну так родную правили или нашли на просторах интернета? конфигурация у блков разная может быть
С резисторами теперь завтра. Данные авто в блок ничего не надо прописывать? Прошивка то вроде как не родная.
Родной нету. Как и микросхемы 95320.
Изменено пользователем jtiv
возможно всё зависит от комплектации
Вот и хочу спросить: есть решение или отдать и забить на это всё?
назвался груздём делай до талаво!!!
Купи лексию и таких вопросов не будет.
Ремни водителя и пассажира включены последовательно и стреляют оба .
Скорей всего так и есть. Ошибка гласит что-то про последовательное соединение. Спасибо за наводку. Попробуем.
