Автос 2000 года, W210 E320 112 мотор, постоянно один за одним дохнут дросселя.
Предистория машины неизвестна, все работало был лишь маленький провал с холостых до 1500 потом все ехало хорошо.
На данный момент ошибок в моторнике нет.
Дроссель на педаль газа не реагирует. двигатель заводится и тут же глохнет. Если отключить дроссель, машина заводится и прыгает ХХ.
Катушки новые, свечи фильтра новые, предыдущий дроссель отходит 2 недели, этот 2 дня. Каты вырезаны, программно отключены. Кто сталкивался с подобной проблемой?
чувак приезжай ко мне обсудим!
думал в мерсах бог, а тут забор. да осцыллы нету, так что лучше посоветуюсь, вопрос - а ты не спалишь моторник?
Изменено пользователем sovetskiy
обижаешь
я заеду, по теме полупокеров которые появились в городе и зарабатывают только тыканием в разъем obd2
ОК!
более интересно, почему машина заводится и тут-же глохнет а не держит ХХ? почему дроссель нереагирует на педаль газа?
Хлопка не было во впуске?
бывают редко, и то когда датчик распреда скинешь.... есть мысли про цепь но пока не могу отследить
заслонку по лайвдате в 6 градусов увидел, нажал в ручную в сторону закрытия, перешла в 2.8
Завел, ХХ держит.
Вот лайв дата:
с виду все номрально.... расходомер пиздит кажется...
Обороты - 800
Air mass 20kg ???
HFM-SFI voltage 1.04v (маловато)
Thortle valve angle 1.9
Ignition angle 11 * CA
Intake air temp 27*c
Purge valve ratio 12%
Pedal value sens 1 - 0.33v, 2 - 0.16v
Injection time 1 - 4.13, 2 - 4.03
camshaft signal AA-55 (норма)
дроссель обучен, сейчас заводится и работает ХХ держит... но через пару дней опять перестанет работать. Будет заводиться и глохнуть.... ошибок нет!!!
Завел, ХХ держит.
Вот лайв дата:
Обороты - 800
Air mass 20kg ???
Похоже ДМРВ сдыхает, сними с него разъем пробуй без него.
без него ничего не меняется... сейчас машина работает.
ДМРВ подкидывать надо,на заведомо рабочий.Отключение толку не даёт.Разве,что Старуха укажет,на обрыв.20 кг....на Х.Х. многовато будет.
машина уже катается, дал срок две недели на проверку, дмрв уже подкинули
