Вопросы по чиповке дизеля
Всем доброго времени суток.
Mercedes W210 e320 cdi работаю над машиной сам.
Егр отключил в прошивке. и заглушил физически , удалил радиатор охлаждения отработавших газов. удалил вихревые заслонки и катализаторы ,прочистил впускной коллектор, интеркулер , турбину.
Промыл форсунки .
Написал чипованую прошивку вообщем то доволен. Теперь вот такие вопросы
1 как отрубить моторчик который управляет вихревыми заслонками ? Вообще удалить их конфигурации хочется.
2 Как отказаться от расходомера. И надо ли это делать ?
3 И за счет чего можно увеличить скорость набора оборотов ??? Я честно не трогал давление в топливной рейке и не трогал лимит давления в рейке. Но недавно видел машину которая очень быстро раскручивалась и у неё стоял боксовый вариант тюнинга который врубается в датчик давления в рейке. Я правильно понимаю чтобы обороты быстро набирала надо давление в рейке поднимать ???
Если кто в теме отзовитесь я самоучка и мне реально не хватает иногда простого "да , правильно или нет не правильно , так надо ."
чтобы машина хорошо крутилась нужно топливо и воздух ,а с давлением нужно оккуратно
Ну ОК воздух есть у неё. а топливо как дать ? просто по карте налить больше топлива и все ?
Давление в рейке величина вторичная,первичная-время открытия форсунок. Т.е карта давления напрямую связана с временем,выше давление-меньше время и наоборот.
Но эксперименты с давлением дадут результаты в некоторой степени. Например,если понизить давление в рейке на ХХ мотор будет работать заметно мягче и тише.
а к кому можно обратится за прошивками на дизеля?
чтобы грамотно все было и мог тюнинг сделать или сажевый удалить.
Пишите в лс или в почту, сделаем !
Изменено пользователем Esso
