reno Premium dxi замена блока осушителя воздуха
Всем привет, заранее извиняюсь: в тягачах не селен.
Попался тут мне reno Premium 2010г, у которого не накачивается воздух в тормозную и прицепное - давление в системах 3-19 вместо 1100-1200 кПа
походу накрылся блок осушителя воздуха (там его все называли - АПМ)
вообщем, блок обладает контроллером и при замене его на новый необходима адаптация
при адаптации требуется ввод сервис кода или пин кода, кто знает какой код требуется или от куда его можно вытянуть?
АПМ при замене, прописывается номер шасси программой VCads.Не знаю как 2010,а 2004г выпуска блокирует запуск двигателя при несоответствии номера шасси.
спасибо, да при замене блокируется запуск
а разве VCads не по Volvo? просто в моём случае это Renault
к рено есть Clip, но на грузовиках его не проверял
Как на Рено не знаю, а на Volvo при замене осушителя ничего прописывать ненужно. Замена некоторых блоков действительно требует прописки ID например блок light control,но не осушитель. Меняли буквально вчера на Volvo, повторю как на Рено не скажу не пробовал .
VCADS с renault dxi работает так-же как и с volvo.
  • 5 месяцев спустя...
А Автоком-ом сию процедуру нельзя сделать?
