Приехал клиент с такой проблемой, ваз 2107 блок м 7.9.7 евро 2 после пуска на холодную все в идеале через 1-2 мин. начинает троить, пропуски зажигания 2-3 цилиндра и множественные пропуски зажиг. Если сразу заглушить и поновой запустить все работает не троит. Перепроверил модуль, провода, давление в рампе при вкл зажиг. 3 дальше 2.5, свечи (последние заменил) Со слов клиента началось после замены прокладки под головкой, блока и мойки форс.
Изменено пользователем vriant
как вариант, форсы текут
клапана зажаты
проверить компрессию
модуль подкинуть с исправного авто
клапана зажаты
Сразу после перезапуска работает не подкопаешся.
Смотреть куда уходят параметры двигателя, сразу после запуска. Отсюда и делать выводы.
эбу подкопался, считает пропуски во втором и третьем цилиндрах. межвитковое замыкание катушки, обрыв вв провода(ов), форсунки (визуально видно), компрессия (клапаны, прокладка, кольца и т.д.)
Этож авто ваз, и не такое может выкинуть, проверяй что советовали.
Больше смахивает на меж-витковое в катушке. Попробуй другую
А чё за прошивка ??? Стоковых на классику 7.9.7 не было. Были на 7.9.7+ , но для ВАЗ 2104 с объёмом 1,45л . Может ей топлива не хватает....
Ларёк, Правильно.
Автор, обьём движка какой?
Была токая проблема на ваз 2105 стоял бош 797+ ДВС 1.45литр. поставил январь все заработала нормально, бош поставил себе на приору правда доработал под 16 клап. бош стоит и сейчас проблем нет, в пятерке тоже проблем с пропусками зажиганием пака небыли в чем было дела так и не понял.
Пневмотестер в помощь, регулировка клапанов, а дальше- по результатам..
Это в точку!!!
возможно ДК умер,так как он включается в работу после прогрева.После включения начинает богатить или беднить смесь.
Точно в яблочко !!! И при этом "богатит или беднит смесь" только в двух цилиндрах. Какая полезная инфа о работе ДК!
:emot64:
Изменено пользователем magino
Машина холодная, пуск отличный не троит через максимум минута работы начинает троить, заглушил завел глюка нет работает как часы. ДК отпадает.
Клиент своеобразный машину оставлять не хочет, ковырять только все при нем.
Манометр подцепи, и смотри с самого начала. И сброс обучения попробуй. Все таки 7.9.7. Думаю причина не в железе.
без осцила вторичку ты нормально не проверишь.
Поджатые (подгоревшие) клапана можно посмотреть газиком, что с СН происходит перед выключением форсунок???
