Опубликовано 20 октября, 200916 г. Принесли блок Микас 11ет без бирке не запускается говорят при включений зажигания стрелка температуры ползет в верх, хотел прошить блок поставил в режим программирования BOOTSTRAP все прошивается но не запускается при диагностике программой KWP_D блок запускается потом поставил на авто тишина, потом вместо главного реле поставил перемычку включил зажигания тишина потом запустил программу блок запустился и авто работает,после выключения зажигания все тоже самое.Подскажите в чем проблема.
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Чем прошивать пробуешь? Есле опеном, то установив перемычку попробуй прошить по диагностике.
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Автор Чем прошивать пробуешь?Есле опеном, то установив перемычку попробуй прошить по диагностике. прошивал всеми способами но ощушения такое что блок вечно в режиме программирования потому как перемычка в главном реле все работает как только выташил перемычку так глухо.
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Вопрос конечно тупой, но на всякий случай извинившись спрошу: Кнопочку "разорвать связь" после прошивки по диагнозе точно нажимал? ЗЫ: А там никто одаренный до тебя резистор не оставил на плате? Как там 104-я ног поживает? Изменено 20 октября, 200916 г. пользователем napoxoq
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Автор Вопрос конечно тупой, но на всякий случай извинившись спрошу: Кнопочку "разорвать связь" после прошивки по диагнозе точно нажимал?ЗЫ: А там никто одаренный до тебя резистор не оставил на плате? Как там 104-я ног поживает? кнопку нажимали резистора нет .
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Автор Чем прошивать пробуешь?Есле опеном, то установив перемычку попробуй прошить по диагностике. Прошивал всеми способами и перемычке и через диагностику все как описано. Когда запускаешь Chiploader и запускаешь команду "установить связь" блок будто просыпается все заводится работает отлично потом выключаешь зажигание проходит немного времени мину 5-8 включаешь опять мертвый.Вот так вот Чудеса электронике.
Опубликовано 21 октября, 200916 г. Если установить связь срабатывает, то блок поидее в режиме програмирования, в чиплодыре выведи его из этого режима!
Опубликовано 21 октября, 200916 г. Автор Если установить связь срабатывает, то блок поидее в режиме програмирования, в чиплодыре выведи его из этого режима! Все срабатывает но блок деиствитильно находится в режиме программирования, после вывода блока из режима программ все запускается и работает но после выключения систем,снова включаем и тишина блок опять не запускается но прошивается .ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ЕГО ЗАСТАВИТЬ не входить в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ?????????
