Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674675 Всем доброго дня! проблема, авто не стал заводиться, ошибки: Номер блока управления: 038 906 013 E Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1513 Кодировка: 00005 Код мастерской: WSC 06406 VCID: 13596857727B 2 Найдены неисправности: 00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72 30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - Номер блока управления: 6H0 953 257 A Компонент и/или версия: IMMO VWZ3Z0W2280610 V68 Кодировка: 09600 Код мастерской: WSC 00000 VCID: 2E2FD9A3F919 2 Найдены неисправности: 01176 - Ключ 07-00 - слишком низкий уровень сигнала 01176 - Ключ 65-10 - Unauthorized - Непостоянно проверил накачку на антене, светодиод загорается на секунду и тухнет, проверили ключ - инфа что в иммо что в ключе одинаковая. Вопрос - что может еще не давать заводить двс при таких ошибках? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674682 Так пишет же низкий сигнал ключа. Сопротивление катушки проверь на разъёме иммо , да пропаяй блочёк иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-674682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Автор comment_674686 Так пишет же низкий сигнал ключа. Сопротивление катушки проверь на разъёме иммо , да пропаяй блочёк иммо. Сопротивление 13Ом, что конкретно пропаивать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-674686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674690 попробуй по диагнозе ключ заново прописать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-674690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674693 Разём на катушке пробрызгай ведешкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-674693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674736 13 маловато будет. должно 23-26 с проводкой Вскрой его и внимательно посмотри пайку. Если всё в норме менять прийдётся .Умирают часто . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-674736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. Автор comment_675073 Перезаписал ключ и завелась. Но чего-то обороты высокие, возможно сбил настройки. Подскажите, где-то читал о настройке ХХ на этих дизелях, но теперь не могу найти, дайте ссылочку для изучения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-675073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. Автор comment_675118 Вспомнил как настроить, но вот не задача, по всем каналам значение 32768, пробую уменьшать в канале 02 значение на 32765 ни чего не происходит. сейчас обороты 903, хочу поставить 850, какое надо установить значение? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-675118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. comment_675306 Чего настраивать собираешься?хх?а чем сбил?Подачу и зажигание выставь,должно быть ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-675306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. comment_675341 Вспомнил как настроить, но вот не задача, по всем каналам значение 32768, пробую уменьшать в канале 02 значение на 32765 ни чего не происходит. сейчас обороты 903, хочу поставить 850, какое надо установить значение? Как ты собираешься поставить 850, когда нижнее значение у этого двигателя 875 и в диагностике ниже этих оборотов не опустишься. 903 - это нормальные обороты и скорее всего они установлены заводские. И твой двигатель по программам идёт не TDI, а SDI. Вот тебе для примера скрин с 1,9 SDI двигателя AQM, там 903 - это заводская установка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/#findComment-675341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
