VW Caddy 1998 AEY 1.9 Tdi
Всем доброго дня! проблема, авто не стал заводиться, ошибки:
Номер блока управления: 038 906 013 E
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1513
Кодировка: 00005
Код мастерской: WSC 06406
VCID: 13596857727B
2 Найдены неисправности:
00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Номер блока управления: 6H0 953 257 A
Компонент и/или версия: IMMO VWZ3Z0W2280610 V68
Кодировка: 09600
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 2E2FD9A3F919
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
01176 - Ключ
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
проверил накачку на антене, светодиод загорается на секунду и тухнет, проверили ключ - инфа что в иммо что в ключе одинаковая.
Вопрос - что может еще не давать заводить двс при таких ошибках?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54993-vw-caddy-1998-aey-19-tdi/
Так пишет же низкий сигнал ключа.
Сопротивление катушки проверь на разъёме иммо , да пропаяй блочёк иммо.
Сопротивление 13Ом, что конкретно пропаивать?
попробуй по диагнозе ключ заново прописать
Разём на катушке пробрызгай ведешкой.
13 маловато будет. должно 23-26 с проводкой
Вскрой его и внимательно посмотри пайку.
Если всё в норме менять прийдётся .Умирают часто .
Перезаписал ключ и завелась. Но чего-то обороты высокие, возможно сбил настройки. Подскажите, где-то читал о настройке ХХ на этих дизелях, но теперь не могу найти, дайте ссылочку для изучения.
Вспомнил как настроить, но вот не задача, по всем каналам значение 32768, пробую уменьшать в канале 02 значение на 32765 ни чего не происходит. сейчас обороты 903, хочу поставить 850, какое надо установить значение?
Чего настраивать собираешься?хх?а чем сбил?Подачу и зажигание выставь,должно быть ок
Как ты собираешься поставить 850, когда нижнее значение у этого двигателя 875 и в диагностике ниже этих оборотов не опустишься. 903 - это нормальные обороты и скорее всего они установлены заводские. И твой двигатель по программам идёт не TDI, а SDI. Вот тебе для примера скрин с 1,9 SDI двигателя AQM, там 903 - это заводская установка.
