Опубликовано 20 октября, 200916 г. Отрубит коректоно можно не на всех эбу, я на форуме как то выкладывал прошивки на разные блоки для работы без дмрв, воспользуйтесь поиском.
Опубликовано 20 октября, 200916 г. ДМРВ как его отрубить,чтобы мотор без него робил Как отстроить систему для работы без ДМРВ? Вся "зона барокоррекции" в "-128" "Минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ" в "0" "пропорциональный коэффициент" в "0" "интегральный коэффициент" в "0" "зону нечувствительности" регулятора УОЗ в "20", хотя можно и побольше "минимальное смещение УОЗ" опустить до "-10" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ "максимальное смещение УОЗ" поднять до "15" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ (чтобы хватало смещения УОЗ т.к. регулирование обротов исключительно по углу) "коррекция УОЗ на ХХ" в "0" "УОЗ на ХХ" в рабочем диапазоне выставить 8-10 градусов, а в зоне обротов ниже ХХ необходимо поднять на несколько градусов (необходимо для мгновенной компенсации нагрузки на генератор и т.п.) Смесь рулиться БЦНом, в том числе и на ХХ. ДМРВ должен физически присутствовать на автомобиле! Таким образом можно настроить систему для частичной работы по ДМРВ, например, только на ХХ и малых нагрузках.
Опубликовано 20 октября, 200916 г. MEG-2, откуда такие познания? Обучался? Или только опыт? Где можно научиться таким тонкостям и практическим значениям для настройки? Посоветуй литературу.
Опубликовано 3 ноября, 200916 г. Поставить прошивку без ДМРВ.(надо знать какой блок!)ю Например- j5e13i05_dmrv_kill.zip
Опубликовано 6 ноября, 200916 г. Если строите двигатель с наддувом-покупаем спорт.ПО, ДАД и настраиваем. Если на дросселях-спорт.ПО и настраиваем по дросселю....В общем всё просто.(когда знаешь,что делаешь).
Опубликовано 28 марта, 201015 г. Подскажите пожалуйста, микас 5.4 без дмрв запустить, в прошивке барокоррекции нет, это критично?
Опубликовано 28 марта, 201015 г. Поставить прошивку без ДМРВ.(надо знать какой блок!)ю Например- Если не трудно поясните что за прошивка и чем ее открывать не могу посмотреть очень интересует.
Опубликовано 4 апреля, 201015 г. Отрубит коректоно можно не на всех эбу, я на форуме как то выкладывал прошивки на разные блоки для работы без дмрв, воспользуйтесь поиском. Уважаемый balovnevmaksim! Пожалуйста, дайте сылочку. А то поиск что-то не находит или я не верно задаю вопрос. Зарание спасибо.
Опубликовано 28 июня, 201015 г. Кто шарит как построить прошивку " по дросселю" ??? только он-лайн, или еще как то можно?
Опубликовано 30 июня, 201015 г. Кто шарит как построить прошивку " по дросселю" ??? только он-лайн, или еще как то можно? Укажу куда смотреть. Январь7.2 2107, в аварийных режимах ставиш рхх-45шаг, уоз нормальный ставиш в аварийный режим. Отключаеш провод от дмрв и катаешся пробуеш как оно, нормально впринципе едит. Если навсегда без дмрв, то в ошибках дмрв убрать чтобы в аварийный режим непереходило, и дальше по настройкам как выше люди писали.
Опубликовано 3 июля, 201015 г. Переход на НАНОкарбюраторы... ДТОЖ надо оставить, чтобы вентилятор иногда включался.
