ДМРВ как его отрубить
ДМРВ как его отрубить,чтобы мотор без него робил
Отрубит коректоно можно не на всех эбу, я на форуме как то выкладывал прошивки на разные блоки для работы без дмрв, воспользуйтесь поиском.
Как отстроить систему для работы без ДМРВ?
Вся "зона барокоррекции" в "-128"
"Минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ" в "0"
"пропорциональный коэффициент" в "0"
"интегральный коэффициент" в "0"
"зону нечувствительности" регулятора УОЗ в "20", хотя можно и побольше
"минимальное смещение УОЗ" опустить до "-10" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ
"максимальное смещение УОЗ" поднять до "15" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ (чтобы хватало смещения УОЗ т.к. регулирование обротов исключительно по углу)
"коррекция УОЗ на ХХ" в "0"
"УОЗ на ХХ" в рабочем диапазоне выставить 8-10 градусов, а в зоне обротов ниже ХХ необходимо поднять на несколько градусов (необходимо для мгновенной компенсации нагрузки на генератор и т.п.)
Смесь рулиться БЦНом, в том числе и на ХХ.
ДМРВ должен физически присутствовать на автомобиле!
Таким образом можно настроить систему для частичной работы по ДМРВ, например, только на ХХ и малых нагрузках.
MEG-2, откуда такие познания? Обучался? Или только опыт?
Где можно научиться таким тонкостям и практическим значениям для настройки?
Посоветуй литературу.
С чиптюнера скопировал он эту статью
поищем,каторый мотор строим он пока там не нужен
Поставить прошивку без ДМРВ.(надо знать какой блок!)ю Например-
j5e13i05_dmrv_kill.zip
Если строите двигатель с наддувом-покупаем спорт.ПО, ДАД и настраиваем. Если на дросселях-спорт.ПО и настраиваем по дросселю....В общем всё просто.(когда знаешь,что делаешь).
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, микас 5.4 без дмрв запустить, в прошивке барокоррекции нет, это критично?
Если не трудно поясните что за прошивка и чем ее открывать не могу посмотреть очень интересует.
Подскажите плиз прошивку на микас 5.4 для работы без ДМРВ)))
Уважаемый balovnevmaksim! Пожалуйста, дайте сылочку. А то поиск что-то не находит или я не верно задаю вопрос.
Зарание спасибо.
Кто шарит как построить прошивку " по дросселю" ??? только он-лайн, или еще как то можно? :post-7:
и как выкинуть ДМРВ физически из системы?
Укажу куда смотреть.
Январь7.2 2107, в аварийных режимах ставиш рхх-45шаг, уоз нормальный ставиш в аварийный режим. Отключаеш провод от дмрв и катаешся пробуеш как оно, нормально впринципе едит.
Если навсегда без дмрв, то в ошибках дмрв убрать чтобы в аварийный режим непереходило, и дальше по настройкам как выше люди писали.
:post-6: Спасибо, буду ковырять! :)
Можно вопрос?
Зачем?
Переход на НАНОкарбюраторы...
ДТОЖ надо оставить, чтобы вентилятор иногда включался.
 Президент намекнул( вы правы):
Нано -это будущее
Надо сжечь мировые запасы нефти. Очень быстро! А главное без ДМРВ! :post-7:
