Уважаемые форумчане !!! помогите разобраться с проблемой . Приехал hyundai teraccan 2.9 crdi 2003 по проблеме светиться на приборной панели вода в топливном фильтре слили на фильтре через нижнюю крышечку грамм 50 ерунды и после того машина перестала заводиться при включении зажигания ни чек ни свеча накала не светиться проверили проводку предохранители все в норме не включаеться главное реле при принудительном нажатии на контакты главного реле реле включаеться загораеться иммо чек и спираль накала и реле через время опять выбивает . Такое предположение что нет управления с эбу DELFI . Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой .Заранее благодарен
питание на эбу смотри...17нога...туда же завязан датчик присутствия воды...пред F2.24
питание присутствует
из за того что замкнули провода на датчике воды на топливном фильтре мог накрыться эбу???
проверил сам питание на 17 ноге и питание на проводе датчика воды 2.5 вольта оказался предохранитель Огромное спасибо stoik123 за разъяснение
  • 1 год спустя...
Всем привет! Появилась такая же проблема. Притащили таракана 2.9 CRDI 2003 года выпуска, не заводится. На панели не горят свечи накала и иммо. По диагностике ошибки p1612-smartra не отвечает, p1613-недействительные данные от блока двигателя к smartra, p1120- клапан давления в рампе.
Питания проверены-на 5,17,107 и 111 плюс есть, главное реле целое, предохранители  целые. Может кто подскажет, что ещё надо этому насекомому, а то мозг уже кипит.
питание на смарте проверьте. на главное реле управление приходит??? вкл зажигание и принудительно нажмите на гланое реле
На смарте питание есть, главное реле работает. Нашёл один оторванный провод в пучке справа под крылом, пропаял, ситуация не изменилась
желательно под крылом все их по плюсу проверить к блоку delfi
