Опубликовано 31 октября, 201411 г. comment_675202 Проблема в следующем,авто отвратительно запускается на холодную,кроме этого проблем нет,расход в норме,детонации нет,динамика хорошая.Пригнали с кореи,до этого стояло родное гбо,и вроде все грамотно переделано на бензин.Клиент сам вычитал,что проблема в прошивке,и обратился за репрогом.У меня в наличии только эти софты GAMD_BE36QS00C00,GAMD-BE46QS03C00.Но с ними тачка не заводится,нет искры и подачи топлива,на связь выходит,но по диагнозе погоду показывает....Оригинал с нее скачал.Вопрос,какой туда более подходящий софт можно запихать?Либо эбу может отличатся аппаратно? elantra 1.6 akpp LCMD-AD-6PS01C00 me17.9.11.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. comment_675211 Подправить вряд ли что можно , а вот на холодную плохо запускаться может не по причине прошивки если там стоит ГБО . Например адаптация газовая мешает нормальному запуску на бензине это если газ неправильно настроен , либо травит редуктор во впускной коллектор получается двойная смесь и для запуска надо долго заводить пока газ не выдует с цилиндров и так далее. Если же газ не стоит и плохой запуск действительно по вине прошивке , то надо поискать прошивку с церато 1,6 под этот мотор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-675211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. Автор comment_675217 Подправить вряд ли что можно , а вот на холодную плохо запускаться может не по причине прошивки если там стоит ГБО . Например адаптация газовая мешает нормальному запуску на бензине это если газ неправильно настроен , либо травит редуктор во впускной коллектор получается двойная смесь и для запуска надо долго заводить пока газ не выдует с цилиндров и так далее. Если же газ не стоит и плохой запуск действительно по вине прошивке , то надо поискать прошивку с церато 1,6 под этот мотор. Газа на ней нет уже.И есть еще такой же конструктор с такой же проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-675217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. comment_675263 Я делал такую, проблему решил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-675263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. Автор comment_675343 Я делал такую, проблему решил. Так и не дождался от вас ответа.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-675343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201411 г. comment_675421 Так и не дождался от вас ответа.... ответил в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-675421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201411 г. Автор comment_675736 Актуально!ищется решение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-675736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201411 г. Автор comment_678835 Проблема решена,подправили софт.Спасибо Денису korden! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-678835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20187 г. comment_1140748 Здравствуйте, есть такая же проблема, решается прошивкой ? поделитесь ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-1140748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20187 г. comment_1141027 Чем подробнее описана проблема, тем вероятнее получить ответ. Изменено 8 августа, 20187 г. пользователем faton Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-1141027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20187 г. comment_1141053 Чем подробнее описана проблема, тем вероятнее получить ответ. см. первый пост, но уже не важно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55023-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5-17911/#findComment-1141053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
