Добрый вечер! проблема с ЭГазом машина работает в аварийном режиме, обороты от 1200 и поднимает до 2000, эгаз на нажатие на педаль не реагирует, знаю точно что обрыв проводке, но не знаю где копать, кто нибудь столкнулся с такой проблемой? ЭБУ, заслонка, эгаз все исправно, есть подменные.
Код 0222 Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки
Проверьте значения АЦП дросселя на педали. Сумма двух значени й должно составлять 5в. Далее по результатам измерений: смотрим дроссель, проводку ЭБУ..
На ниве может в любом месте юыть обрыв(замыкание),пучок ни чем не защищен.Пару машин было с замыканием на массу в районе 3-5см от разъема ЭБУ
около заслонки разьем проверить - часто он.
Добрый день! тему можно закрыть, провод идущий к педали газа в салоне под панелью приборов перетерся и замыкал на массу
