Друзья подскажите с чего начать. Приехала машинка,своим ходом и клиент утверждает что нет задней передачи. Сажусь сам. Включаю заднюю, едет, но очень неохотно.даеш газу , вообще как на нейтрали газует и стоит. Прогрелась, стала просто качаться назад при включении задней и остается стоять.Чувствуется что просится назад но стоит. По диагностике двумя сканерами ошибок в коробке нет, по мотору всякая фигня из за установленного ГБО. Хочется разобраться, если не починить то хоть причину найти. Кстати вин если надо WAUZZZ4DZ1N005052. Заранее спасибо.
масло не горелое? на заглушенном двигателе при включении d или r слышны электроклапана (соленойды)?
Барабаны на целостность смотреть и резину на поршнях.Ну а если совсем уж просто,в двух словах,АКПП в ремонт.
масло было горелое и выше уровня на порядок. сами не полезли отдали Саркису
Поршень задней передачи... стоит в хвостовике. 99.9% что согнуло его. Как показала практика ище будет проблема с расходомером.
Износ пакета фрикционов задней передачи. Временно поможет поднятие давления в коробке, но будет пинаться на переключениях.
100% так и было. Хозяйке ремонт в 50 000 уругвайских песо обошелся. Счастливая до нельзя
