  • Ответов 44
  • Просмотры 11,5 тыс
  • Здравствуйте верно ли высказывание 8--6, оно относится к EEPROM immo. Только учусь, не подскажите как можно вычислить, какой параметр изменять в EEPROM блока двигателя для отключения immo. 3
  • 98-- Короче в HEX - 2651,если в теме то поймешь что к чему.
Машину завели , всем спасибо за ответы, отдельно ещё раз благодарю Евгения (www23) за отзывчивость и непосредственное участие в запуске .
  • 2 года спустя...
Парни подскажите   где  стоит блок  иммо?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста!!! У меня ФФ Поинтер 2004 г.в. 1.0 BJR. После покупки загнал его на ремонт в гараж и так получилось, что он простоял там 2 месяца. Теперь мигает машинка с ключом. Авто заводится и сразу глохнет. Установлена сига  с автозапуском. Чип только в одном ключе. Катушка иммо находилась за решеткой печки слева от водителя (по непонятной для меня причине). Я снимал рулевую колонку. Теперь вот такая проблема. Электрик посмотрел - выдает ошибку блокировка блока двигателя и слабый сигнал чипа. Еще я на катушке считывания провода порвал случайно, но они были спаяны и заизолированы. Может ли в этом быть причина? Что делать??? Электрик ничего сделать не может. Ошибки удаляет, но они после повторного включения зажигания снова появляются.
Откуда ты?, найди другого спеца, сам не лезь, а то ещё больше на косячишь.
п. Тазовский, ЯНАО. Сам не лезу. Но обратиться вообще не к кому. Выбора нет. Не тащить ведь на эвакуаторе 300 км
он находится справа от рулевой колонки. висит за панелью на металлической скобе. Провод от катушки всего сантиметров 40 не ошибешься
У тебя проблема с антенной иммо, там антенку обходчика надо как можно ближе и плотнее поставить на антенку иммо
Спасибо! НО почему не считывает код когда я завожу другим ключом с чипом. Я антенну на место поставил, на замок зажигания
мне кажется проблемка в антене
накачку проверь, что бы исключить обрыв антены. если опрос ключа идёт -то тогда копать глубже...
Что такое НАКАЧКА???
Есть разного вида покупные и самодельные приблуды для проверки НАКАЧКИ )))
НАКАЧКА - это такая фигня, без которой не заведёшь машину )))
В общем электро-магнитное поле выдаваемое антенной при опросе ключа, вот его и проверяй, есть оно или нет. Далее ГУГЛ в помощь :wink:
Изменено пользователем yura.key
профиль заполните согласно правилам глядишь и найдется у вас в регионе кто в теме и заведет авто
  • 3 года спустя...
Привет друзья. Помогите с опредением логина к иммо. Все варианты, которые я нашел в сети для определения пина не дали результата. Не пускает.
Машина VW Gol (pointer) 2006 BSL бензин 1.8
иммо 377953257 Eprom 93LC56B
377953257 IMMO VWZ9Z0E6000054 V01.BIN
Изменено пользователем aka4
6 минут назад, aka4 сказал:
98--
Это логин?
2 минуты назад, Itronic сказал:
Это логин?
10 минут назад, aka4 сказал:
если в теме, то поймешь что к чему.
По правилам,нельзя писать логин в темах в открытую))))))
9809 - один из вариантов, который я пробовал.  - не пускает. 09809 тоже не проходит
