CENMAX VIGILANT ST-10 на Фпрд Фокус 2
Привет!
Как уже не первый раз установил на Фокус 2 систему без использования кан модуля(cenmax st 10) в данном случае . Все четко и корректно работало. Через пару дней звонит клиент не проходит подготовку авто. Проверяю все в норме диод целый на ручник и все работает. На сл. день то же самое. Ставлю вместо диода реле все четко работает. Проходит день и тоже самое. Что может быть? Неисправна система? На данный момент подкинуть аналога нет.
И что обидно что как всегда клиент винит установщика Э а не соглашается на то что система неисправна пока носом не ткнешь)))
Привет!
ткни пальцем в книжку (инструкция пользователя) пусть изучяет, много таких было есть и будут!
Да причем здесь инструкция))) Система на самом деле периодически не видит ручник и не програмную нейтраль)))
То есть система не видит минус ручника и не проходит подготовку.
может концевик ручника моросит? чево сразу на сигу греить! посмотри как лампа ручника реагирует на панели
Работает четко.
03.11.2014 в 22:53, Alex179 сказал:
Работает четко.
попробуй убрать диод я ево на ручник ни кагда ни ставлю там всё по аналогу хорошо работает
Вот как раз на фордах и всегда приходилось диодные развязки делать или по другому по аналогу не работали корректно. А на ручник даже на тазах считаю обязательным диод ставить.
А диод я тоже убрал и поставил реле чтобы было чистое переключение "плюс" -"минус". Все работает какое то время и стоит маашине поездить день два и начинаются такие глюки. Не видит ручние.
Для начала переключите на стоп, пусть поездит в тестовом режиме, потом делайте выводы.
Изначально было на стоп подключено и было так же и поэтому переделал на ручник.
Сегодня приедет клиент и надо какие то выводы делать)))
Ребята, участились клюки производителей УльтраСтара, все обманул,но!!! это стоило мне две ночи не спать и потери имиджа, на форум задавал вопрос, пока ответа нет, хотелось бы думать, что обратят внимание на эти моменты.
В последних системах было замечено что подключаясь к "стоп" , авто подготовку корректно не проходил, а на ручнике нормально. Чудеса да и только ??? Почему ??? На разных авто при том.
По тема немного пришлось поколдовать и форд пока вроде работает. Вторые сутки на откатке. Если все норм отпишусь в чем было дело.
а может сигналку китайскую подделку в магазине продали
