Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Привет! Как уже не первый раз установил на Фокус 2 систему без использования кан модуля(cenmax st 10) в данном случае . Все четко и корректно работало. Через пару дней звонит клиент не проходит подготовку авто. Проверяю все в норме диод целый на ручник и все работает. На сл. день то же самое. Ставлю вместо диода реле все четко работает. Проходит день и тоже самое. Что может быть? Неисправна система? На данный момент подкинуть аналога нет. И что обидно что как всегда клиент винит установщика Э а не соглашается на то что система неисправна пока носом не ткнешь)))
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Привет! Как уже не первый раз установил на Фокус 2 систему без использования кан модуля(cenmax st 10) в данном случае . Все четко и корректно работало. Через пару дней звонит клиент не проходит подготовку авто. Проверяю все в норме диод целый на ручник и все работает. На сл. день то же самое. Ставлю вместо диода реле все четко работает. Проходит день и тоже самое. Что может быть? Неисправна система? На данный момент подкинуть аналога нет. И что обидно что как всегда клиент винит установщика Э а не соглашается на то что система неисправна пока носом не ткнешь))) ткни пальцем в книжку (инструкция пользователя) пусть изучяет, много таких было есть и будут!
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Автор ткни пальцем в книжку (инструкция пользователя) пусть изучяет, много таких было есть и будут! Да причем здесь инструкция))) Система на самом деле периодически не видит ручник и не програмную нейтраль))) То есть система не видит минус ручника и не проходит подготовку.
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Да причем здесь инструкция))) Система на самом деле периодически не видит ручник и не програмную нейтраль))) То есть система не видит минус ручника и не проходит подготовку. может концевик ручника моросит? чево сразу на сигу греить! посмотри как лампа ручника реагирует на панели
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Автор может концевик ручника моросит? чево сразу на сигу греить! посмотри как лампа ручника реагирует на панели Работает четко.
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. 03.11.2014 в 22:53, Alex179 сказал: Работает четко. попробуй убрать диод я ево на ручник ни кагда ни ставлю там всё по аналогу хорошо работает
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Автор Вот как раз на фордах и всегда приходилось диодные развязки делать или по другому по аналогу не работали корректно. А на ручник даже на тазах считаю обязательным диод ставить. А диод я тоже убрал и поставил реле чтобы было чистое переключение "плюс" -"минус". Все работает какое то время и стоит маашине поездить день два и начинаются такие глюки. Не видит ручние.
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Для начала переключите на стоп, пусть поездит в тестовом режиме, потом делайте выводы.
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Автор Для начала переключите на стоп, пусть поездит в тестовом режиме, потом делайте выводы. Изначально было на стоп подключено и было так же и поэтому переделал на ручник. Сегодня приедет клиент и надо какие то выводы делать)))
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Изначально было на стоп подключено и было так же и поэтому переделал на ручник. Сегодня приедет клиент и надо какие то выводы делать))) Ребята, участились клюки производителей УльтраСтара, все обманул,но!!! это стоило мне две ночи не спать и потери имиджа, на форум задавал вопрос, пока ответа нет, хотелось бы думать, что обратят внимание на эти моменты.
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Автор Ребята, участились клюки производителей УльтраСтара, все обманул,но!!! это стоило мне две ночи не спать и потери имиджа, на форум задавал вопрос, пока ответа нет, хотелось бы думать, что обратят внимание на эти моменты. Ребята, участились клюки производителей УльтраСтара, все обманул,но!!! это стоило мне две ночи не спать и потери имиджа, на форум задавал вопрос, пока ответа нет, хотелось бы думать, что обратят внимание на эти моменты. В последних системах было замечено что подключаясь к "стоп" , авто подготовку корректно не проходил, а на ручнике нормально. Чудеса да и только ??? Почему ??? На разных авто при том. В последних системах было замечено что подключаясь к "стоп" , авто подготовку корректно не проходил, а на ручнике нормально. Чудеса да и только ??? Почему ??? На разных авто при том. По тема немного пришлось поколдовать и форд пока вроде работает. Вторые сутки на откатке. Если все норм отпишусь в чем было дело.
