Опубликовано 3 ноября, 201411 г. comment_676915 Всем привет.Ваз 2109 с эбу январь 5.1.1-71 блок.Суть проблемы токова:Ошибка по датчику колен вала.Меняли фишку.Машина заводится,заглушишь-опять незаводится,нет искры.Постучишь по эбу- завелась.Проводка доо блока в порядке.Грешим на сам эбу.Какую детальку менять в эбу?Покажите пожалуйста на фото.Грешу что надо пропаять контакты в эбу.Но есть еще одно но-меняешь фишку датчика колен вала и машина заводится до первого заглушения.Контакты фишки датчика колен вала пропаяны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. comment_676956 надо постучать по другому месту... чините авто , в эбу не надо лезть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-676956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. comment_677000 Был аналогичный случай в моей практике: Захандрило на семёрке реле вентилятора. Я посоветовал клиенту сменить реле. вентилятора. Клиент вытащил все реле из гнёзд возле ЭБУ потом поставил обратно но перепутал и нерабочая релюшка встала на место бензонасоса. Машина перестала заводиться. Долго искал в чём дело, наконец понял что что то перепутал. Снова вытащили все три релюшки возле ЭБУ и попытался вставить как было. На этот раз нерабочее реле встало в гнездо главного реле, естественно пропало питание на ЭБУ. Машина снова не заводится да ещё и желтая лампочка пропала. После менял местами насосное и главнре реле. Снова облом. Затем переставил между собой двае рабочих релюшки. Полный Атас. Я стоял рядом наблюдая весь этот цирк, напоминающий игру в напёрстки и думал: - везёт же людям. Похоже у вас что то подобное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Автор comment_677042 Вы мне скажите пожалуйста какая деталька в эбу отвечает за колен вал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677043 Пробуй с толкача завести,бывает стартер помехи создает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677108 Датчик коленвала заменил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677112 Вы мне скажите пожалуйста какая деталька в эбу отвечает за колен вал. Чего ты сразу череп вскрывать собрался? посмотри шкив К,В. проверь реле замена мест не годится. проверь проводку. ну и сколько ом на ДПКВ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677137 Было подобное на таком же ЭБУ. Сточил ДПКВ, чтобы уменьшить зазор от датчика до задающего диска. Выставил зазор около 0,5мм. Стал заводиться практически каждый раз, но раз через 5, мог не завестись. Со второго раза заводился........ Так и ушла на продажу..... И ещё, ДПКВ бери с продолговатым сердечником. С круглым сердечником работает хуже. Изменено 4 ноября, 201411 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677164 Вы мне скажите пожалуйста какая деталька в эбу отвечает за колен вал. В теме автоэлектроники есть тема по ремонту ЭБУ,там есть фотки с описанием,поиск рулит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677173 Если лень искать, то отвечу. Сигнал с ДПКВ идет на МС-33199 но не факт что дело в ней,проверь провода у колодки,бывает он отлетает, разбери колодку и проверь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677178 пускай пропаяет, мож потом ваще не заведётся,купит новый блок поставит а проблемма останется тогда дальше пойдём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677302 Если лень искать, то отвечу. Сигнал с ДПКВ идет на МС-33199 но не факт что дело в ней,проверь провода у колодки,бывает он отлетает, разбери колодку и проверь MC33199--к-линия,ДПКВ на LM1815 Изменено 4 ноября, 201411 г. пользователем vladgl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677323 Когда стучишь по блоку и что то меняется, это могут быть конденсаторы, реже микросхемы или непропайка контактов и пистонов. Обширное поле для поиска. Попробуйте дать на вход ДПКВ сигнал с генератора импульсов 60-2, и посмотреть что изменится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Автор comment_677571 Разобрали сегодня эбу.в зади плааты все контакты в лаке,дорожки в лаке- лак грелся и тек по плате.буду думать как счистить лак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677583 Вы что, первый раз ЭБУ разобрали??? Его не надо счищать!!!! Он так с завода налит ..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. Автор comment_677681 Там лак в зади весь нагретый,контакты все в тол о слое лаке.лак стекал на заднию крышку.эбу сильно грелось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677695 При перепайке микросхем , использую " СМЫВКА старой краски" в аэрозольном балончике, или 646 растворитель (после нанесения-подождать 2...3 минуты и счищаю зубной щёткой) Изменено 5 ноября, 201411 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677828 Там лак в зади весь нагретый,контакты все в тол о слое лаке.лак стекал на заднию крышку.эбу сильно грелось. Как у вас засохший лак стекает?Сейчас специально достал старый ЭБУ,нагрел феном до 400гр.,лак начал осыпаться с платы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677849 2114 . не мучайся, а сразу ставь новый эбу.. с чего ты взял что лак течет , после высыхания? он либо выгорает либо осыпается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677877 MC33199--к-линия,ДПКВ на LM1815 Действительно тупанул,перед этим как раз ковырялся с этой микрухой вот и засела в памяти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55102-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-677877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
