Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677357 Доброго времени суток Подскажите по данному процу 80qfp 5l40k Ситуация такая: подключился внутрисхемно, еепром и флеш прочитался. При попытки перезаписи флеша проц перестал отвечать. Хпрог пишет что не может подключиться bdm. Сдул проц , та же песня. Пробовал через адаптер для чтения защищенной моторолки - нифига. Купил новый проц и также не могу подключиться. Подключение согласно мануалу Пробовал прочитать с помощью upa-usb -пишет reset high error на обоих процах, низкая напруга на reset. Программатор R270 также не может прочитать Может какие то тонкости есть? Изменено 4 ноября, 201411 г. пользователем sana_q Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677904 Доброго времени суток Подскажите по данному процу 80qfp 5l40k Ситуация такая: подключился внутрисхемно, еепром и флеш прочитался. При попытки перезаписи флеша проц перестал отвечать. Хпрог пишет что не может подключиться bdm. Сдул проц , та же песня. Пробовал через адаптер для чтения защищенной моторолки - нифига. Купил новый проц и также не могу подключиться. Подключение согласно мануалу Пробовал прочитать с помощью upa-usb -пишет reset high error на обоих процах, низкая напруга на reset. Программатор R270 также не может прочитать Может какие то тонкости есть? Оранж,либо x prog box. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-677904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677928 проц то где стоит? если в панели вольво то есть нюанс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-677928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_678022 cкоре всего с флешами лучще омега. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-678022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_678140 cкоре всего с флешами лучще омега. тут бы поспорил, омега мне уже третии день выносит моз на 9s12 при чтении по бдм, на панельке на ура а вот по бдм кино, как 9d12 читается с ошибками но читается, а как правильная микруха , криво читается, так же есть еще блок подушек с 9s12d64 при подаче питания на блок то читает...вот как то так омега работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-678140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Автор comment_678177 тут бы поспорил, омега мне уже третии день выносит моз на 9s12 при чтении по бдм, на панельке на ура а вот по бдм кино, как 9d12 читается с ошибками но читается, а как правильная микруха , криво читается, так же есть еще блок подушек с 9s12d64 при подаче питания на блок то читает...вот как то так омега работает Впаял новый проц на место. еепром прочитался и записался нормально, при попытки записи флеша, проц так же ушел в ступор и больше к нему подключиться нельзя В чем проблема? Писал китайским Хпрог 5.0 Проц стоит в блоке EMF bmw e70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-678177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. comment_678246 тут бы поспорил, омега мне уже третии день выносит моз на 9s12 при чтении по бдм, на панельке на ура а вот по бдм кино, как 9d12 читается с ошибками но читается, а как правильная микруха , криво читается, так же есть еще блок подушек с 9s12d64 при подаче питания на блок то читает...вот как то так омега работает прибор у тебе оригинал? Впаял новый проц на место. еепром прочитался и записался нормально, при попытки записи флеша, проц так же ушел в ступор и больше к нему подключиться нельзя В чем проблема? Писал китайским Хпрог 5.0 Проц стоит в блоке EMF bmw e70 ты китайским xprog 5 ом хорошо што хот читал его.записат в серавно вреат ли получаетсья. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-678246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. comment_821706 Брал икспрог у Виталика, без проблем читает, пишет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-821706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. comment_821744 Брал икспрог у Виталика, без проблем читает, пишет. у вас сообщений вроде и так куча.... я не думаю что они до сих пор воюют с этим процессором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-821744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201510 г. Автор comment_834017 та же история только с mc9s12dg256 xprog уже другой, но тоже китай еепром считал - перезаписал, все ок начал писать флеш и при верификации - ошибка. Проц больше не алё пробовал упой, кодипрогом - нет ответа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-834017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. Автор comment_834388 r270 решил проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-834388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201510 г. comment_842371 Добрый день! Первый раз пытаюсь внутрисхемно прочесть MC9S12.Мерс W211 замок зажигания. Подключил вроде правильно. Ног не подымал, кварц не коротил, подал доп питание 12В. Версия XPROG BOX 5.55. Не удается прочесть ничего. Не снимается защита. Останавливается на этом Bypass security. Помогите советом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-842371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201510 г. comment_842438 r270 решил проблему +1 я их тоже R270 щелкаю еще UPA Iprog и Orange если не закрытый а Xprog уже давно в помойку выкинул китайская рулетка пронесет не пронесет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-842438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201510 г. comment_842455 +1 я их тоже R270 щелкаю еще UPA Iprog и Orange если не закрытый а Xprog уже давно в помойку выкинул китайская рулетка пронесет не пронесет. А в моем случе он поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-842455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20178 г. comment_1087840 проц то где стоит? если в панели вольво то есть нюанс Какой нюанс? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-1087840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20187 г. comment_1149537 Доброго времени, у меня такая ситуация,имеется а6с6 2005 г,блок управления рулевой колонкой,проц, 9s12dg128 3l40k,заказывал на Али два раза,присылали с другой маской,короче забил на Китай,купил колонку б.у,хпрогом перезалил eeprom,машинка завелась,(нужно было на этом остановится),сравнил в хексе данные флеш, новой и старой,нашёл отличия,и залил родную флеш, машина перестала заводится,и самое интересное в том, что я вернул содержимое флеш, но машина все равно не завелась,программатор хпрог 5.60 Китай,может он коряво пишет,в общем подскажите кто знает,заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-1149537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20197 г. comment_1187762 привет друг ! ты машину все таки победил ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55130-mc9s12dg128/#findComment-1187762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
