Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677473 Доброго..Пришло авто форда транзит 2007г.при прокрутке стартером давления в рампе нет говорят соляра кончилась и ,отсойденил сосок от тнвд самотеком ,клапан холост.хода поменял(знаю что ни так называется) нет давления.Через обратку льет сильно.Где копать?Ошибок нет. Изменено 4 ноября, 201411 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677702 Смотри клапан ЕГР, проверяй форсунки. достаточно одной залечь....опять же подсос в топливной . ну смотреть надо в общем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-677702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677911 от куда льет в обратку? или еще одна пустая тема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-677911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. Автор comment_677958 Доброго s_h_e_f.С насоса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-677958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_677972 дак значит регулятор, или мозги на него Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-677972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. Автор comment_677988 Доброго.Шаришь молодца ,регулятор отстегивал ошибка появляется,должно давление зашкаливать в рампе 300мпа,нет нехрена,подавал питальник по маленьку ступенчато открывал тоже нет.Осцил бы глянуть какой должен быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-677988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_678093 Доброго.Шаришь молодца ,регулятор отстегивал ошибка появляется,должно давление зашкаливать в рампе 300мпа,нет нехрена,подавал питальник по маленьку ступенчато открывал тоже нет.Осцил бы глянуть какой должен быть. мин. 36000мпа от куда льет в обратку? или еще одна пустая тема? без негатива ! найдет расскажет надеюсь. А причин до хрена. достаточно трубке подачи протереться , пойдет подсос воздуха, фильтр в баке оторвался -причина. одной форсе залечь и обратка пойдет. да причин до фуя. и мозг если не горела проводка или не подзаряжались не скинув клемму, в самую последнюю очередь из строя выходит. а одна из первых причин если до этого не проводилось особых ремонтов ЕГР. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-678093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. comment_678151 какая связь егр, и того что насос все в обратку льет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-678151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Автор comment_678203 Доброго.36000мпа в космос собрался 1mpa =10бар 2000бар слив в обратку 270 бар в режиме холостого хода 450 бар при пуске двигателя До 1600 бар (не более) при работе ,без выебонов,заряжать можно ,пусковым и эфиром,чалкой нельзя опасно это, но иногда пользуюсь сначала перекрещу авто и вперед,но попукиваю.Буду перебирать насас не впервой,на медне перебирал т-4 и такой тоже дураторг долько давненько. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-678203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. comment_678239 В режиме хх давление 200-250 бар ! Сброс топлива в обратку ; форсунки ,аварийный клапан,Также не работают плунжера на тнвд .Решение ; попробуй заглушить по очереди форсунки,дабы исключить их не исправность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-678239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Автор comment_678498 Доброго.Все гуд переборка насоса,грязь промывка ,все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-678498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. comment_678714 НЕ НА ДОЛГО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-678714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. comment_681576 Смотри клапан ЕГР, проверяй форсунки. достаточно одной залечь....опять же подсос в топливной . ну смотреть надо в общем. При чем тут ЕГР? Подсос в топливной еще могу согласится, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55143-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-2007/#findComment-681576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
