подскажите как поменять вин в приборке BMW 62.11-8 381 808 93s56 ,бмв е38 730тд.Бмв сканер 1.4 при записи вин дает ошибку-for this algorithm use function Factory defaults and then write FGSTNR.кодировки поменались,но на работе панели и систем авто это не сказалось.Вступят они всилу после изменения вина?Помогите пожайлуста 4 день мучусь.Приборка со шрота (типа пломбы) если разберу для внутрисхемной замены вина (не знаю где сидит) и километража,а она окажется не рабочей- буду иметь на елку игрушку за 100 баксов .Спасибо.PS eeprom считаная Бмв сканер 1.4./VIN BW84966/odo 306670km.
04-11-2014_21-35-15.rar
Изменено пользователем patuk82
В дампе с первого сообщения вина нет. Читай память и руками меняй вин + КС может быть.
Если внутрисхемно считаю с 35800 и закину в 93s56 может прокатить или чепуху мелю:только руками править 93s56.Спасибо.
После последнего вашего сообщения, похоже вам вообще не стоит заниматься этим делом пока, отложить все в сторону и поучить немного теорию.
Спасибо за критику,башка уже не варит.Перебрал всю проводку и засада в том,что насколько я знаю приборка должна работать и без правильного вина и км(недавно менял на такой же)Вот и берут сомнения заработает ли после всей прописки.А теорию обезательно подгоню.Одо не основной профиль,хотя и 211 и вито 639 много делал, плотно занимался изучением инфы.А в даной ситуации одна мысля : зачем я сам искал и нашол приборку, а не сказал клиенту?На дружественном форуме гуру говорят что BMW 62.11-8 381 808 не встанен полноценно на этот автос.http://www.auto-bk.r...um/topic/55085/
Сейчас плотно занятся теорией не могу:клиент проезжий 800км от нас,начинает напрягать.
Думаю завтра позаниматся до обеда,если не получится ,буду покупать другой щиток,а этот на елку.
