bmw x5 2003 год
Очень нужна помощь професианалов!Имеется BMW X5 2003 года выпуска.С точками подключения все как бы ясно, но после установки имеем следующие проблемы - так как ключ один чип клеим к антенне, как результат машина отказывается закрываться.делаю так сначала ставлю машину на охрану вставляю ключ, как итог срабатывает штатная сигнализации при попытке автозапуска(при чем,редко но все же автозапуск происходит,пару раз еще было что стартер продолжал крутится после автозапуска).далее ц.з. не открывается с первого раза после автозапуска.Как правильно реализовать автозапуск? и еще вопрос как подключиться к датчику открытия багажника? как я понял придется тянуть к плафонам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
Даю однозначный ответ! Сделайте второй чип, положите его в обходчик, подсоедините его для работы только при автозапуске, и в разрыв, чип с антенны снимите и назад в ключ, и произойдёт чудо. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-678152
мне не нужно чудо)) мне нужен автозапуск)) в принципе ничего сверхъестественного, думал об этом уже сам.за ответ спасибо, буду сегодня бороться дальше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-678168
А сделать чтобы чип в момент в включения зажигания активировался?а штатку диагностикой отключить.других вариантов может и не быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-678179
Инпой отключитЬ, перепрограммировать штатную сигнализацию, хотя по умолчанию приоритет у иммо, и если он видит валидный ключ, штатка отключается. А чип на этих машинах нельзя клеить к антенне, почему спросите, не буду вас учить, покурите техдокументацию, всё поймёте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-678191
Привет всем!
Ставил на икса 2004 года(америкос) с одним чипом и штатной сигналкой,
Была проблема с штаткой при автозапуске...пришлось разбирать штатную антену
и наматывать свою поверх родной,обходчик на зажигание ипроблема ушла...
Стала запускаться без проблем,со штаткой не конфликтовала.
Ц.з. брал в жгуте вод двери(через сопротивление 500 ом)
Контроль-тахометр(на 3.0 литровых тахометр на OBD разъеме)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-678229
перекодировал сегодня штатку, запаров с открытием закрытием нет, полностью отключать если это возможно не хочу
вот это то и вызывает вопросы ключ то валидный, а штатка все равно берет верх.поставил обходчик в разрыв.сделают второй кдюч буду пробовать.но уже сейчас, после кой какой перекодировки ц.з. работает как мне надо
Привет всем!
поставил на зажигание, только в разрыв антенны.к ц.з. цеплялся без сопротивления, по моему и не надо.а вот тахометра на разъеме нет) цеплял к форсам через конденсатор.жду второй ключ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-678388
собрал обходчик, устранил неисправность концевика капота все встало на свои места.спасибо всем кто откликнулся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-679084
проще было взять сигналку которая читает шину LIN и CAN, и не мучался бы с концевиками, замками, и сигналом заведенного двигателя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-679271
Кому и ,что проще, решать не нам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55168-bmw-x5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-679311
