Появилась мысаль перейти на Инжектор.
Вобчем то я думаю интересная тема получиться, может кто ещё переделывает. :rolleyes:
И так имееться авто ваз 21093 карбюратор,
И полный комплект Инжектора, с блоком м73 ителма 21114-1411020-12 прошивка i317da02.
Естественно этот блок под двиготель 1.6 8V а у нас 1.5.
Собственно будет ли работать на этом блоке полторашка?
если нет то можно ли поменять на январь 7.2 или переделать блок м73 в 7.2+ и залить туда
вот это I203DP57 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2
правель но ли мои рассуждения.
И какие ещё существуют прошивки для я7.2+ под 1.5 8V?
А может даже существует и под М73 1.5 8V. где то её видал у какого то Саши с лругого форума но она 1500рубля стоит для этой переделки я думаю не стоит заморачиваться.
Что вы можите сказать по этому девайсику? =)
Я ставил м73 на двигатель 1.5, отлично работает, так что менять ЭБУ нет смысла.
Спасибо за ответ, значит в принципе разницы нет никакой?
от этого следует что можно ставить на 1.5 контроллер от 1.6?
или всётаки будут какие нибуть косяки?..
вот опять вопросов много.. :post-3:
Проводку, датчики, и эбу м73, с прошивкой под 1.5 8 кл, и все будет работать.
1.5 не плохо едут на прошах от 1.6 проверено.так что не чего менять не обезательно.
Изменено пользователем MEG-2
при условии соответствия давления топлива в рампе.
Все равно на е2 надо перешивать, так что же мешает залить соответствующию калибровку
да нет соответствующих калибровак все работа тюнера лей е2 от 1.6 и катайся.
1.6 от 1.5-углы отличаются.Если прошивку сбацать для 1.5-вапще супер будет!
Перешивать то я обязательно буду под е2, так как чёт мне не нравиться 2 лямды, да я думаю и геморойно,
А вот про углы, я уже думал, может откуда их списать, например с я 7.2+ может прокатит.
А какое должно быть давление в топливе, насосы же все дуют по 3.1.
И в моей рампе нет обратки.
без обратки 3.8
без обратки 3.8
а насосу от этого плохо не станет? =))
Непрокатит-рисовать по новой надо!
можно же просто одни углы от 1.5 поставить и нечего больше не трогать?
Так поставьте. Только вам сказали, что придется рисовать ручками, тупо перенести с я72 не получится. Формат разный у прошивок.
не, я по другому, например как списать в школе!! :heresmile:
взять и тупо в редакторе написать (списать в м73) от 1.5.
Так спишите, откатайте и нам подарите. Или Вы ждете, что персонально для Вас сделают?
Вам правильно говорят..... просто откройте в редакторе прошивку м73 и сами все поймете!
А на счет персональности-вопрос в принципе решаемый,но требует времени и ресурсов!
Видно ресурсы как раз тратить желания большого нет. :pioner:
