Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Привет всем.проблема такая.при наборе скорости 100 км стрелка спидометра на панельке стопорится и дальше набор скорости не показывает.Панель не разбирали.что заменить надо или исправить.заранее спасибо.
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Привет всем.проблема такая.при наборе скорости 100 км стрелка спидометра на панельке стопорится и дальше набор скорости не показывает.Панель не разбирали.что заменить надо или исправить.заранее спасибо. Сделай тестирование щитка, нажми на кнопку сброса и не отпуская включи зажигание. Если при этом стрелка скорости будет барахлить, то скорее всего моторчик, или стрелка задевает за корпус. Если же проделает тест до конца, то причина может быть и в Д.С. Изменено 6 ноября, 201411 г. пользователем romelo
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Автор Ок.спасибо.а если матор сам- где его можно купить или как сделать?
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Попробуй сначала его разобрать и посмотреть поперечную ось в моторчике бывает что один край ее падает с места. А моторчики продают отдельно (у нас в городе были) по 300 рублей
Опубликовано 7 ноября, 201411 г. так тема такая на самом моторчике заднию крышку мотора разбираем центральный ось проверяем зубчики и собираем и второй вариант. меням моторы с тохометром местами там моторы практический вечные если не будет роботать я сам приеду сделаю Изменено 7 ноября, 201411 г. пользователем Кемал
Опубликовано 7 ноября, 201411 г. так тема такая на самом моторчике заднию крышку мотора разбираем центральный ось проверяем зубчики и собираем и второй вариант. меням моторы с тохометром местами там моторы практический вечные если не будет роботать я сам приеду сделаю Наконец-то кто то решился ! конечно приедь и сделай !
