2114 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Привет всем.проблема такая.при наборе скорости 100 км стрелка спидометра на панельке стопорится и дальше набор скорости не показывает.Панель не разбирали.что заменить надо или исправить.заранее спасибо.
romelo Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) Привет всем.проблема такая.при наборе скорости 100 км стрелка спидометра на панельке стопорится и дальше набор скорости не показывает.Панель не разбирали.что заменить надо или исправить.заранее спасибо. Сделай тестирование щитка, нажми на кнопку сброса и не отпуская включи зажигание. Если при этом стрелка скорости будет барахлить, то скорее всего моторчик, или стрелка задевает за корпус. Если же проделает тест до конца, то причина может быть и в Д.С. Изменено 6 ноября, 2014 пользователем romelo
2114 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Дс в порядке.приборкку подменку бросали.все работает.
astronom Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Смотрите мотор либо нижний край стрелки задевает накладку!
2114 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Ок.спасибо.а если матор сам- где его можно купить или как сделать?
shadows Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 При цене приборки 2тыс на разборе ремонт не рентабелен
Рамиль Б Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Попробуй сначала его разобрать и посмотреть поперечную ось в моторчике бывает что один край ее падает с места. А моторчики продают отдельно (у нас в городе были) по 300 рублей
Кемал Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) так тема такая на самом моторчике заднию крышку мотора разбираем центральный ось проверяем зубчики и собираем и второй вариант. меням моторы с тохометром местами там моторы практический вечные если не будет роботать я сам приеду сделаю Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Кемал
sergeiii Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 так тема такая на самом моторчике заднию крышку мотора разбираем центральный ось проверяем зубчики и собираем и второй вариант. меням моторы с тохометром местами там моторы практический вечные если не будет роботать я сам приеду сделаю Наконец-то кто то решился ! конечно приедь и сделай !
