ВАЗ 2115 1.5л 8 кл. под Январь 7.2 21114-1411020-32
Всем добрый день. Почти год назад брал себе ВАЗ 2115 1.5л 8 кл. 2005 г (номер двигателя 2111). Решил посмотреть ЭБУ через OpenDiag Free 1.4, в следсвии повышенного расхода топлива, купил кабель под K-Line и т.д. И тут сюрприз - ЭБУ Январь 7.2 21114-1411020-32 (Ительма) - т.е. под 1.6л с прошивкой от ледокола LX57 под 1.6л - без датчика кислорода. При этом машина работат с небольшими плавающими оборотами, но динамика хорошая. По остальным датчикам все в порядке ДВРМ, ДПДС, РХХ и т.д. Как такое возможно если ДВС 1,5л, а ЭБУ под 1,6л? В прошивке я не силен, но выжу что нужно перепрошивать. Перепрограммировать ЭБУ необходимо? Подскажите, пожалуйста, что делать в моем случаи!
По идее прошивку надо менять под 1,5L, давление топлива у этих систем разное.
Прошивка какая?
OpenDiag пишет - Неизвестная прошивка LX57 Ледокол 1.6L
Если прошивать... меня волнует мой ЭБУ Январь 7.2 21114-1411020-32, он вроде под 1.6л заточен на двигатель 21114, а мой 2111 (2111 *4203477* - номер под термостатом). Оттер кое-как. С ним прошиться на 1,5л можно? Да... на прогретом ДВС на холостых мгновенный расход 1,3 - 1,4 л/ч. Вычитал что на мой ДВС должено быть 0,8 - 0,9 л/ч. Свечи без нагара и т.д. - норма
Изменено пользователем Alexey82
Значит менялся ЭБУ и засунули с прошивкой от 1.6, прошивай на 1.5 и делай диагностику.
А как вы определили что прошивка под 1.6?если не ошибаюсь у Виктора прошивка от 1,5 была сделана на базе 204 и определялась как i204lx57
Скриншот из OpenDiag Free 1.4
Местные диагносты подсказали. Хотя тут стоит просто LX57!
Спасибо!
Могла ли прошивка быть заточена под распредвал или форсунки?. Читал тут, что такое возможно и делают. Перепроверю на всякий случай форсунки, а то машина-сюрприз получается. Колхоз! Диагносты у нас фиговые...
... в дополнении...
прошивка i204LX57 идет под 1.6 л без лямбда датчика
прошивка i203LX57 идет под 1.5 л без лямбда датчика
