Опубликовано 6 ноября, 201410 г. Всем привет , вопрос такой : Залил чистый иепром в М 7.9.7+ (21114-1411020-40 b104cr02) ,крутит но нет искры .Статус иммо. :вкл - да / старт - не разрешено / блокировка эбу - нет (после прокрутки - да ) / обучен - нет .Разве АПС-6 рубит высоковольтку ?
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. Автор Чистый ( не обученный ) с чиптюнера для калины м7.9.7+ , пробовал и другие ,то-же самое
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. После прокрутки? А после чего все началось?Так то ИМО и стартер должен был блокировать.Блок не после тосола? Изменено 6 ноября, 201410 г. пользователем Димарик_222
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. Автор С чистым всё норм. кроме высоковольтки , пробовал опять родной залить , мертвяк полный На счёт тосола -сухо
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. А тосола нема? опоздал. хотя стоит внимательней обследовать. и еще бил похожий случай-вода в АПС .Он стоит в панели в перевернутом виде и каким то образом там оказалась вода.Пол дня мозг выносила Калина-чудная машина Изменено 6 ноября, 201410 г. пользователем dodj123
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. Эбу прокрутку видит?Может не там ищете? Изменено 6 ноября, 201410 г. пользователем Димарик_222
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. Автор С д.п.к.в. сигнал идёт , сканер обороты кажет .На фишке модуля полный нуль
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. Автор На фишке модуля полный нуль Может где сигналка зарыта ? ни брелков ни проводов не видно , корень тоже не знает .Можно -ли на активированом иммоб. на м 7.9.7+ установить сигналку
Опубликовано 6 ноября, 201410 г. Дык моторный то открой и посмотри импульсы Баласное сопротивление не ?
