Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Всем привет , вопрос такой : Залил чистый иепром в М 7.9.7+ (21114-1411020-40 b104cr02) ,крутит но нет искры .Статус иммо. :вкл - да / старт - не разрешено / блокировка эбу - нет (после прокрутки - да ) / обучен - нет .Разве АПС-6 рубит высоковольтку ?
nike-1 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 вот чистый еепром b104cr02.rar b104cr02.rar
Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Чистый ( не обученный ) с чиптюнера для калины м7.9.7+ , пробовал и другие ,то-же самое
Димарик_222 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) После прокрутки? А после чего все началось?Так то ИМО и стартер должен был блокировать.Блок не после тосола? Изменено 6 ноября, 2014 пользователем Димарик_222
Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Притащили на верёвке , кореш ездил на красном ключе
Димарик_222 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Тосолом не залит?Стартер крутит?насос качает?
Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 С чистым всё норм. кроме высоковольтки , пробовал опять родной залить , мертвяк полный На счёт тосола -сухо
dodj123 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) А тосола нема? опоздал. хотя стоит внимательней обследовать. и еще бил похожий случай-вода в АПС .Он стоит в панели в перевернутом виде и каким то образом там оказалась вода.Пол дня мозг выносила Калина-чудная машина Изменено 6 ноября, 2014 пользователем dodj123
Димарик_222 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) Эбу прокрутку видит?Может не там ищете? Изменено 6 ноября, 2014 пользователем Димарик_222
Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 С д.п.к.в. сигнал идёт , сканер обороты кажет .На фишке модуля полный нуль
amir15 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Попробуйте сделать инициализацию эбу на авто.
Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Делал только - что с иепромом ( nike-1 ) , таже хрень
dodj123 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Осцилом посмотри импульс на управлении ключа КЗ
Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 На фишке модуля полный нуль Может где сигналка зарыта ? ни брелков ни проводов не видно , корень тоже не знает .Можно -ли на активированом иммоб. на м 7.9.7+ установить сигналку
aka4 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Дык моторный то открой и посмотри импульсы Баласное сопротивление не ?
alexnb5 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 попробуй поактивировать с компа катушку
Nick-75 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Импульсы чего? А это как ? Тут такого нет
dodj123 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 плюс на разьеме КЗ и управляющий импульс
