VVlad Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Доброго дня всем. Имеется авто после нескольких ремонтных процедур. Вызывают сомнения дампы ID блока 89784-53011 (93с46) и блока Smart key 89990-12020 (93c66) Буду презнателен за рабочие дампы на указанные блоки.
koroleg3 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Выкладывай дампы и напиши как машина себя ведет - ошибки, включается или нет зажигание,
VVlad Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Опубликовано 7 ноября, 2014 Дампы которые были... Авто не дает прописать ключи, нет накачки на антенах салона(питание,импульсы на блоках есть)Второй блок смарта подкидывали... 12020 93c66 or.bin ID 93c46 or.bin
koroleg3 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Заводится ? Зажигание включает ? Скриншот рабочего ключа если заводится
VVlad Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) Зажигание включается, до того как ресетели заводился, когда подносили смарт к кнопке, после ресета не заводится, ну это и понятно...Давай в Скайп (Chvvlad10) так быстрее будет Изменено 7 ноября, 2014 пользователем VVlad
koroleg3 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Скриншот ключа нужен, которым заводился до ресета
VVlad Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Опубликовано 7 ноября, 2014 Да не в этом сейчас проблема. Нужно оживить накачку на антенах. Завести я заведу авто.Мне нужны заведомо рабочие дампы.
