W Touran ошибка 0116
W Touran 2005 года 1,6 л 102 л.с. двигатель BGU , горела ошибка 0116 (понял что ДТОЖ), горит EPC и горит ESP, после снятия ошибок, чек не горит, EPC не горит, только ESP продолжал гореть, проехал 3 км, загорелся и EPC, вентилятор время от времени срабатывает, (т.е. работает в аварийном режиме, я так понял), как с этим делом бороться????
А по ESP какая ошибка?
Я не знаю, она горит и все, сканировал ELM327, показал только ошибку 0116, а остальное горит
Какой прогой смотрел?
ScanMasterELM_ 1.7
Скачай Ваг Ком, на сайте есть или Ваг Рус, и посмотри все ошибки и параметры.
СПАСИБО...понял.... попробую...потом отпишу.
Ну так и ? Что в ESP ?
Так клиент и не заехал... :post-4:
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, может у кого была проблема с touran 2005 код движка bgu ошибка по АБС 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201). Ошибка не треться. Датчик находится внутри гидравлического блока. Разберать пока не хочу. Есле есть идеи подскажите плзз
