Опубликовано 22 октября, 200916 г. W Touran 2005 года 1,6 л 102 л.с. двигатель BGU , горела ошибка 0116 (понял что ДТОЖ), горит EPC и горит ESP, после снятия ошибок, чек не горит, EPC не горит, только ESP продолжал гореть, проехал 3 км, загорелся и EPC, вентилятор время от времени срабатывает, (т.е. работает в аварийном режиме, я так понял), как с этим делом бороться????
Опубликовано 22 октября, 200916 г. Автор А по ESP какая ошибка? Я не знаю, она горит и все, сканировал ELM327, показал только ошибку 0116, а остальное горит
Опубликовано 23 октября, 200915 г. Я не знаю, она горит и все, сканировал ELM327, показал только ошибку 0116, а остальное горит Какой прогой смотрел?
Опубликовано 23 октября, 200915 г. Скачай Ваг Ком, на сайте есть или Ваг Рус, и посмотри все ошибки и параметры.
Опубликовано 24 октября, 200915 г. Автор Скачай Ваг Ком, на сайте есть или Ваг Рус, и посмотри все ошибки и параметры. СПАСИБО...понял.... попробую...потом отпишу.
Опубликовано 6 мая, 201114 г. Подскажите пожалуйста, может у кого была проблема с touran 2005 код движка bgu ошибка по АБС 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201). Ошибка не треться. Датчик находится внутри гидравлического блока. Разберать пока не хочу. Есле есть идеи подскажите плзз
