Опубликовано 8 ноября, 201411 г. Добрый день. Вопросов глупых много постараюсь не задавать. В общем случилась проблема. После считывание штатной прошивки с Лансер 9 ( 2005 г., 1.6) программой EcuFlash, программа вылетела. Проблема известная. Программу переустановил, считал еще раз, но произошла неприятная ситуация. Машина перестала заводится. Скачали штат.прошивку, синхронизировали иммо, заливаем без ошибок. Насос крутит, нет искры!!! Катушки меняли. Блок для скачивания выбирали правильно, по процессору ЭБУ. Вскрывали, смотрели. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался куда копать?? Буду очень благодарен. Вопрос еще такого плана, если прошивка записалась,значит XML правильный?!?
Опубликовано 8 ноября, 201411 г. А датчик распредвала живой? И не перепутали разъем катушки с разъемом ДПРВ? Бывало у нас приезжали такие, после этого вылетала транзисторная сборка в мозгах на управление катушками
Опубликовано 8 ноября, 201411 г. Автор Датчик не проверяли(! Только коленвала. А по катушкам.... она не завелась уже после считывания(((. Только потом стали разбираться. По проводам тоже все правильно. По диагностике естественно чисто, т.к. и не завели не разу(
Опубликовано 8 ноября, 201411 г. Автор Спасибо откликнувшимся. Тоже к этому больше склоняемся(. Вопрос как правильно проверить и привязать их друг к другу. А вообще все как один пишут, что завалить по К-линии не возможно. Вот теперь в этом можно усомниться((!
Опубликовано 8 ноября, 201411 г. Открываем мини-бардачок под рулём, ближе к двери.. За ним вмдим предохранители.. Меняем крайний верхний левый (на 10А)..
Опубликовано 9 ноября, 201411 г. Автор Решили. Как это не парадоксально, но даже при отключен.катушках пред.выбило!!! В общем сами себя подставили(!!
