Peugeot 307 сбой программирования ключа???
Всем привет!
Пежо 307 2.0 HDI 2003. VF33HRHSB82385135. BSI залило водой, мотя труп!
Моторный bosch EDC15C2 eeprom – ST 95P08C3
Клиент привез точь в точь по цифрам вариант Е, на пару лет старше.
С моторного подсчитал пин 5KG8. BSI сделал вирджин, прописал вин, телекодировку, обучение ключа – сбой программирования ключа???
Все делал по инструкции, в чем косяк? Может пин ошибочный?
st95p08 EDC15C2 0 281 010 779.rar
Изменено пользователем www23
  • Ответов 68
  • Просмотры 20 тыс
  • Херня это все!!! Двери,ошибки)))) Я вообще програмирую новый СЕМ,ключи,если бензин,то ставлю бензин(а то бенз. насос работать не будет) и завожу,потом конфигурацию Единственно что,если нет 15-шины
да читайте правила оформления темы как положено ну сколько можно
ну нет машины Пежо есть Peugeot
В BSI сделал вирджин, прописал вин, телекодировку, обучение ключа – сбой программирования ключа???
Что то по этой истории не видно чтоб пин кто то в бси прописал)))
Изменено пользователем dimon9555
Pin предложил ввести при входе в обучение и инициализацию, я так понимаю это и есть первая и последняя запись пина в BSI!
В инете у людей получается!
Когда пин вводится(прописывается ) в бси то вводится он 2 раза,и не в запчастях
Вводил последовательно. Ввод пина ни чем не отличается от входа. Пробовал входить раз 10, пропускает!
я новое бси предлагал прочитать,чтоб посмотреть что там введено.
Мотя читается по 4-м проводам,ничего кромсать,пилить,ломать не надо-а то насмотрелся уже на такие бси после умельцев.
Ключ лочится пином,он не ляжет пока пин в БСИ не пропишешь,для того что бы ПП2000 предложила записать пин(два раза подряд)нужен правильный дамп виргин,вот и вся проблема.
Пробуй этот дамп.
bsi virgin var E.bin
Прочитал, введено то, что я вводил.
Достал из дохлой родной моти дамп. Мой калькулятор не хочет считать.
aka 4 спасибо, буду пробовать. Хотелось бы на 100% убедиться в правильности пина!
BSI родной.rar
Изменено пользователем PAIV
если моторник с этой машины то пин правильный.
P.S. дамп родного бси просто новый,ни пина ни вина ни конфига ни ключей
Понятно!
aka4 попробовал ваш вирджин дамп. После ввода пина первый раз, выскочила ошибка. После перезагрузки, ввел заново и опять - ошибка программирования ключа. Интересно почему случился сбой? Видимо при обращении к определенным строкам!
Старые ключи лягут только при прописке родным пином и правильной конфигурации
Изменено пользователем alex47
Старые ключи лягут только в родной ВСМ, а он у вас пустой....Ищите новые чипы...
бред
не надо искать
пп2000 чистая или из диагбокса?
