Chevrolet aveo подергивания на малых оборотах.
Добрый вечер.
Приехал Chevrolet Aveo 2006 год.
На малых оборотах двигатель ощутимо трясет, вплоть до ~2500 оборотов, после этот эффект исчезает.
Диагностика показывает пропуски по всем цилиндрам, не в виде ошибки, а в реальном времени, одновременно с подергиванием.
После 2500 оборотов тряска пропадает.
С чем это может быть связано?
Проверь высоковольтную часть
И, если не поможет,клапана на подвисание
форсунки , ВВ
Просто свыше 2500 она меньше ощущается.
Изменено пользователем magino
После проверки В/В части хим.промывка лавриком и на трассу. Замена свечей.
Немного поясню: при резком нажатии этого эффекта не происходит, автомобиль адекватно набирает обороты.
А при плавном наборе двигатель жутко трясет, в случае с вв/свечами/модулем все наоборот обычно.
Также слабее проявляется этот эффект при снятом разьеме дад.
Повторю еще раз: в момент когда двигатель трясет, в параметрах отображаются беспорядочные многочисленные пропуски по всем цилиндрам одновременно.
Изменено пользователем Егорка_94
Падсос по впуску.
Добрый вечер.
машина сломалась,надо либо выложить дату со сканера,что проверялось,а так либо к диагносту,либо к фиксикам.
была недавно авео на дад были трещины,при его шивилении начинало трясти двигатель
Попадался подобный дефект на 16 клапанных Авео из-за приоткрытого клапана EGR.
А на машине блок случано на МR-140
Chevrolet Aveo 1.6 16v MR-140 GMBS
Изменено пользователем euromarina1
Контроллер MT-80, последнее подключение показало ошибку по бедной смеси.
Проблема с подергиванием не решилась даже переобучением коленвала.
Похоже, дело в дад.
Вот скриншоты в момент набора оборотов(когда двигатель дергается) и просто на холостом ходу.
Не слишком ли сильно открыт дроссель?
Похоже, дело в дад.
да тут явно видно подсос воздуха ил неисправность дад... 101 кпа на холостом и при наборе скорости чушь...
на холостом должно 30-50кпа... да и угол в -36 говорит в подтверждение что смесь бедная...
Изменено пользователем Vermilion88
Манометр на стекло и на тест драйв.Правильно выше подсказали -проверить на подсосы.
....Правильно выше подсказали -проверить на подсосы.
Аж два раза 1)http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55262/#entry680002 2)http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55262/#entry681166
Изменено пользователем pike
Итак, некоторые подвижки все же есть.
Подергивания пропадают, когда снимаешь разьем с клапана, подающего масло на регулятор звездочки распредвала.
Я полностью согласен почему 101 кПа на х.х ?
Нет разряжения во впуске... Будто там дыра в 10 мм... Или все же датчик мандит...
эти датчики очень редко выходят из строя наверно там говна в трубочке на пути к нему или дыра правда
