ваз 2109 1.5l8v эбу м 1.5.4
2109 -троит на холодную первые 2 минуты (примерно),проверил мз(исправен),давление топлива 3 бар,дпдз в показаниях адекватен,,д.у промыл,свечки подменные ,ацп дмрв 1.074(в покое)и 1,4 на прогретом,компрессия в 3х цилиндрах 8 ,в 4-ом 7,(клапана еще не проверял остывает)
особенности : после прогрева в 2 мин. работает хорошо,свечи черные все(форсы проверю на стенде),б.ц от карбера и дд прикуячили к одному из трех болтов верхнего кронштейна генератора
встречалось ли такое странное троение кому нибудь?
и еще от дтож не срабатывал карлсон и хозяева прикрутили датчик от карбовой на радиатор(показания дтож адекватны)
Изменено пользователем turok 163
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/
ДМРВ в помойку с таким АЦП
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679631
угу только ,почему она лишь 2 мин троит?а потом норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679638
однозначно
да и компрессия маловата,ниже 9 пора в ремонт.А в -20 вообще перестанет заводиться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679639
сейчас поменял 3 дмрв(заведомо рабочих) такие же показания...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679644
ищите хреновую массу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679647
Ставь исправный ДМРВ затем трассовый режим км 20-30.Зто нужно,чтобы камера сгорания от сажи очистилась.После этого и компрессия подымется и работа двигателя станет лучше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679754
,свечи черные все
При таких исходных ничего странного, что мотор троит, странно что вообще заводится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679795
А газоанализ, и регулировку СО теперь делать не модно? Сразу лезем что то менять!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679796
вот это вот почти каждый день.полуобморочные зад........ в пробках авто.делайте диагностику грамотно и вопросов не возникнет.
при холодном пуске с такой компрессией и с таким дмрв заливает свечи.и тем более с таким колхозом вкл вентилятора не саблюдается темп режим работы двигла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-679807
причину легко выяснил без модного газоанализа(не посчитал уместным его проводить )просто чтоб примерно соблюсти условия при которых двигло троило пару минут при утреннем запуске длительно погонял БН и попробовал запустить -результат троение пару минут.....снимаем форсы на стенде жутко текут(и при этом на горячую и даже на остывшем двс в течении дня заводилась норм,только утром троила)Итог:замена форс,востановление дтож, и только после этого СО по газику
ЗЫ:черные свечи итак признак богатой смеси...и кстати дмрв исправен,и дтож не врал ,провод управления реле вкл карлсона отвалился
а по компрессии забыл поправку внести -мой компресометр врет в (-) на два очка ,а в 4 цилиндре был клапан зажат(после регулировки компр. выравнилась))))
спасибо всем ! вопрос закрыт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-680556
это как понимать?
Какие сейчас показания АЦП ДМРВ?
Какое напряжение на массе ДМРВ?
или само устаканилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-680619
автор как то прикольнулся над нами всеми. про врущий компрессометр можно сразу было написать. а насчёт дмрв, то на старых Авто надо разьем на нем и на эбу вд40 пройтись. текущие форсы и пережатием обратки и после глушения пережатием подачи можно определить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-681071
ДМРВ с такими показаниями в помойку. Свечи туда же. Форсунки поменял и что, все наладилось?
Провода свечные проверял? Какие показания сейчас?
Как итог - машина не сделана!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-681385
Утреннее троение двигателя и приход в норму после прогрева ,это известно,что проблема в основном в форсунках.Снять их на 8кл дело пяти минут с перекуром.Да и зачем спрашивать если еще ничего не смотрел и ни чего не делал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55263-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l8v-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC-154/#findComment-682161
