Приветствую! Ребят помогите сделать иммо офф первый вариант captiva.bin родной дамп, второй вариант машина заводится, но почему-то стартера нет. Машину завожу перемычкой реле стартера. Проводка е-нно целая. В данных блока статус реле стартера inactive. Eeprom 95080 блок Bosch очень похож на 7.9.7+
Captiva.bin
1.bin
Изменено пользователем ok2726
Хозяин говорит утонула слегка, иммо родной отсутствует, кто-то ему сделал месяца три назад, все работало, теперь опять глюконуло.
что там глюкануло я хз но правила тебе почитать не мешает причем явно внимательно
Иммо офф нужен т.к. нет иммо в принципе на машине, а человек хочет ездить. Иммо удалили в белорусии, а восстанавливать это дело очень дорого.
В общем машина заводиться, а стартер тогда по электрике переделаем.
Во во,поставить кнопку включения стартера,(потайную) своего рода иммо!
Была у друга каптива 2.4л залез он лаунчем посмотреть ошибки в блоках! после этого перестал работать стартер!заводил он перемычкой!лаунч ошибок в иммо не видел а тач 2 увидел ошибку попытка угона стерли и все хорошо!вывод не все сканеры видят все ошибки!!! чем смотришь?
