Starline D10
Всем доброго дня! Приобрел такой датчик наклона пытаюсь присобачить к штатной сигналке приоры.Подключаю все как надо сажусь в салон,ставлю на охрану и пробою шевелить датчик,никакой реакции нет.Провода подключены верно,датчик при наклоне срабатывает(отр имп 1 сек на упр выходе) не пойму штатной сиге не хватает 1 сек импульса? потому что когда замыкаешь "-" на упр вых сига срабатывает
Изменено пользователем 240604
Приветствую!
А на какой вход штатки подключаешь?
на выход доп датчика на блоке электропакета
Как вариант попробовать на реле...если импульса с датчика хватит чтобы замкнуть контакты реле...
либо там логика...ведь с блоками старлайна работает хорошо.
импульса датчика не хватает чтоб замкнуть доп реле
Если на выходе сигнального провода датчика прямоугольные импульсы тады ой....
на прямую не встанет.
как вариант можно попробовать подключить к концевику (дверь, капот)
Не хватает "минуса" на выходе...через реле усилить.
вавриант усилить с реле не канает,там электронный ключь нужен
