ford focus 2
Подниму тему. Появилась машина для опытов ford focus 2 рестайлинг 11 год выпуска абритус править пробег отказался написал неподдерживаемый эбу. Решил попробовать вручную снял эбу. Он оказался завальцованный прежде чем развальцевать хочу спросить кто сталкивался он случаем не нарушится как к примеру opel astra h simtec 75.
  • Ответов 49
  • Просмотры 8,8 тыс
Нормально он разбирается. Несколько таких блоков у меня валяется разобранных.
вот большое спасибо!!!!! буду разбирать
ребят тут в эпром похоже тока пробег. стоит микра 93с86 а заполнено всего лиш 4 строки. это так и должно быть? чютка переживаю так как припой тугой и микру долго грел. и ещё вопросик. кто нибудь может пересчитать пробег? спрашиваю здесь потому что пока пересчёт не требуется. но на будущее хотелось бы знать к кому обращаться. я бы может и сам разобрался но возможности покататься на машине пока нет и возможно не будет.форд 93с86.bin в дампе пробег примерно 90013км.
тебя ещё больше удивит, что это синхра... закрывай блок
по моему синхра должна быть во флэши. ладно будет возможность разберусь
получаеться пробег во флэши?
Двигатель 1 и 6 бензин. Электронный блок управления двигателем sim28 вечером буду флэху читать
вечером скрин абрикоса скину. раздница с пробегом в приборке 1-2 тыс км
а ты пробовал менять пробег в щитке и потом абритусом смотреть? данные берутся с щитка
IDS тоже видит пробег из щитка. Больше я нигде его не видел.
конечно пробовал. сейчас на щитке около 40000. перед тем как поменять я сравнил пробег на щитке и в эбу. сейчас показания прибора как на скриншоте. перед тем как машина поехала в гараж было толи 90002 толи 91002 я точно запомнил последние цифры. до гаража километров 15. скриншот зделан в гараже. вот флэшфлэш фокус 2 2011г sim28 AM29F400BB.BINфокус.png
и если бы данные брались со щитка то и цыфры были бы километр в километр а они как и на опеле различаються в 1-2 тыс км
Ради интереса смотрел в фф2 07 и 09г.г X-Tool(ом) пробег в мозге - он есть и отличался от пробега на панели на 2-3 т.км..... и после корректировки оставался таким же.
хтул видит только в дизелях =/ и то данные с щитка
вот вот. тока в 2006 году пробега не увидел. ))))и в третьем фокусе больше мульта видит
аккум снимите, или сделайте резет PCM, посмотрите откуда данные возьмёт...
фантастика
Так же склоняюсь что надо передернуть клемму акб
